扫一扫,分享给好友
SC18IM700 与 SC18IM704 UART 到 I2C 桥接设备的几个问题。
1. 哪一款是最新产品 - 哪一款是“不推荐用于新设计”? [704 的文档修订日期较晚,但可能无法表明哪个芯片是最新的] 2. '700 与 '704 设备之间的主要区别在于引脚排列。然而,从查看本论坛中的问题来看,可能存在其他差异(例如,在 '704 设备上似乎有一个 ' V ' 版本信息字符串命令,但在 '700 上可能没有,并且 704 在输入端口配置上有所不同)。 因此,除了引出线之外,'700 和 '704 之间还存在哪些其他关键差异 - 速度、可靠性、额外命令?对于特殊情况是否有使用一个 IC 与另一个 IC 的建议? 3. 写入 {BRG0, BRG1} 寄存器对设置 UART 波特率。我可以设置多少波特率才能使 18IM7xx 可靠地工作? [似乎 {BRG1,BRG0}= $0000 设置在 460.8K bps 时达到最大值 - 有效/可靠的设置? 使用 {BRG1,BRG0} = $0010 设置,UART 应该是 230.4Kbps - 有效/可靠? 一种 IC 版本在高速串行通信方面是否比另一种更好??] 4. I2C 时钟速率可通过 I2C_CLKL、I2C_CLKH 寄存器(寄存器 $07、$08)进行配置。 但看起来它们的计算方式不同并且具有不同的默认值。 对于 '700 桥 IC 文档,我看到 I2C 时钟寄存器的默认设置 { R07,R08 } == {$13,$13}。 对于 '704 桥接 IC 文档,我看到 I2C 时钟寄存器的默认设置 { R07,R08 } ==($13,$00}。设置有点( 笨拙?)在 '700 文档中表示 - 它们似乎表明一个寄存器设置了clock Hi level period duration, and other sets the clock Low level period duration.但在'704文档中,高低寄存器被描述为组合的16位值{R07,R08} = {LSB,MSB}。公式也不同。 (a) '700 和 '704 IC 是否真的有不同的 I2C 时钟设置方法......或者我 只是在奇怪地阅读东西?事实上重置默认值 btwn '700 和 '704 IC 是 不同的很有趣。 (b) 看起来 '700 或 '704 的文档表明 369-375 khz 是最大 I2C 时钟速率。 有什么方法可以达到 std 400 khz 时钟速率? 5. '700/'704 有没有做I2C slave 的能力? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1555浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1207浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
734浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
677浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:38 , Processed in 0.591778 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
517
