3个回答
直流电机的转速由电机的端电压决定,串电阻相当于给电机增加了一个分压电阻,直流电机的端电压下降了,电机转速也跟着下降了!直流电机的电流由负载决定,只要负载不变,电机电流就不变!
直流电动机的力距与电枢电流和磁场成正比,如果负载力距不变,电枢电流也必然维持不变,串电阻后只是电枢电压减小转速下降。
是这样的,当加入电阻后,转速不能突变,刚开始电流必然会变小,此时电磁转矩相应变小,小于负载转矩,开始减速,又Ea=Kn=Un-Ia*Ra,则电枢感应电动势Ea变小,因为Un和Ra已经确定不变了,所以电流Ia开始增大,直到使得电磁转矩=负载转矩,因为负载转矩不变,此时的电流跟加电阻前的电流是相等的,只是转速降低了,即电枢电动势Ea降低了,串入的电阻分压。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在dspic30f4011中使用中心对齐的pwm模式,设置pdc大于PTPER,为何还有占空比
1273 浏览 1 评论
4276 浏览 3 评论
1579 浏览 0 评论
2673 浏览 1 评论
IGBT驱动波形负压关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
7432 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-5-15 16:23 , Processed in 0.638112 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
