AC伺服电动机的构造
AC伺服电动机在电动机的反输出轴侧搭载有转速探测器(编码器),通过检测转子的位置和速度,可执行高分辨率、高响应定位运行。
![1.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/81/DE/wKgZomQYHgSAHeDbAAHpzfPfCgM112.png)
编码器是检测电动机转速和位置的传感器。
发光二极管(LED)发出的光线穿过切口圆盘上的位置检测模式,由受光元件读取。受光元件上集成有数十个光电晶体管。绝对位置检测用模式因编码器的旋转角度不同而全部不同。
编码器搭载CPU,对绝对位置检测用模式进行分析。通过串行通信将该当前位置数据传送到伺服驱动器。
电磁制动的构造与寿命
带电磁制动电动机采用无励磁动作型的定位用电磁制动。 构造例如下所示。
在励磁线圈上施加电压时,电枢受电磁铁吸引而压迫螺旋弹簧使制动开放,电动机轴即可自由旋转。
在未施加电压的状态下电枢会释放,制动带用摩擦衬片受螺旋弹簧挤压至安装板,电动机轴遭固定。
![2.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/81/DE/wKgaomQYHgyAG4ejAACRqHvyrmM585.png)
工作与寿命
该制动在电动机未励磁的状态下可作为位置保持用途使用。请勿作为停止旋转中负载的制动用途使用。由于不是以制动为目的的制动带用摩擦衬片,因此如果反复制动会因磨损而间隙变大,导致无法正常工作。
起动或停止容许转动惯量范围内的负载时的使用寿命为200万次。
