这篇文章中,我们将在 Arduino 和 Wi-Fi 模块 ESP8266 的帮助下使用 Web 浏览器控制伺服电机。ESP8266 将通过 IP 地址在舵机和网页浏览器之间建立连接,然后通过移动网页上的滑块,舵机就会相应地移动。即使通过在路由器中设置端口转发,您也可以通过互联网从世界任何地方控制 Servo,我们将在本教程后面进行解释。 所需组件: 本项目中使用的组件如下 伺服 (sg90) Arduino Uno 无线模组 ESP8266 三个 1K 电阻器 连接线 电路图和连接: 首先,我们将 ESP8266 与 Arduino 连接起来。ESP8266 以 3.3V 运行,如果您从 Arduino 为其提供 5V,那么它将无法正常工作,并且可能会损坏。将VCC和CH_PD连接到Arduino的3.3V引脚。ESP8266 的 RX 引脚在 3.3V 下工作,当我们将其直接连接到 Arduino 时,它不会与 Arduino 通信。因此,我们将不得不为它制作一个分压器,将5V转换为3.3V。这可以通过串联三个电阻来完成,就像我们在电路中所做的那样。通过电阻将 ESP8266 的 TX 引脚连接到 Arduino 的引脚 4,将 ESP8266 的 RX 引脚连接到 Arduino 的引脚 5。 ESP8266 Wi-Fi 模块可让您的项目访问 Wi-Fi 或互联网。这是一个非常便宜的设备,使您的项目非常强大。它可以与任何微控制器通信,是物联网平台中最领先的设备。在此处了解有关将 ESP8266 与 Arduino 配合使用的更多信息。 然后将伺服电机与Arduino连接。伺服电机与Arduino的连接非常容易。将伺服电机的VCC和接地引脚连接到5V,将Arduino的接地以及伺服电机的信号引脚连接到Arduino的引脚9。 如何运行它: 要运行它,您必须创建一个将打开网页的 HTML 文件。为此,您必须复制下面给定的HTML代码(向下检查)并将其保存在记事本中。文件末尾应该有“.html”,表示文件必须以“.html”扩展名保存。因此,如果要将文件命名为“servo”,那么它应该为“servo.html”,以便可以轻松地在Web浏览器中打开它。 在此之后,您必须将 jQuery 文件放在放置 html 文件的同一文件夹中。你可以从这里下载HTML文件和jQuery,提取这个zip文件并直接使用它们。jQuery是Java脚本的库,它有许多JS函数,这使得DOM操作(文档对象模型),事件处理和Ajax的使用易于使用。 现在在 Web 浏览器中打开 html 文件,它将如下所示。 现在将Arduino代码粘贴到Arduino IDE中,并使用您的Wi-Fi网络名称和密码更改Wi-Fi的名称和密码,然后上传代码。您将在串行监视器中获得一个IP地址。在网页上的框中键入此 IP 地址。现在,当您移动滑块时,伺服将根据滑块移动。因此,这就是您使用网页控制伺服的方法。 Arduino代码解释:此Web控制伺服的完整Arduino代码在下面的代码部分中给出。首先,我们将包括软件串行和伺服库。如果您没有这些库,请在上传代码之前安装它。然后定义我们连接 ESP8266 的引脚。“DEBUG true”将在串行监视器上显示 ESP8266 的消息。然后定义伺服引脚并为伺服声明一个变量。
然后告诉Arduino我们已经将舵机连接到哪个引脚并将其设置为最大位置。然后将串行监视器和 ESP8266 的波特率设置为“115200”。
下面的代码会将 ESP8266 连接到您在代码中输入的路由器的 Wi-Fi,并告诉您它将与网页通信并接收数据的 IP 地址。
在 void loop() 函数中,ESP8266 会检查数据是否到达。如果数据到达,那么它将读取此数据并将其显示在串行监视器上,并且还将根据此数据移动伺服器。
最后,sendData 函数用于将命令发送到 ESP8266 并检查其响应。
我们已经设置了一个本地服务器来演示其工作,您可以查看下面的 视频 。但是要从任何地方控制伺服,您需要将端口 80(用于 HTTP 或互联网)转发到设备的本地或私有 IP 地址 (192.168*)。端口转发后,所有传入的连接都将转发到此本地地址,您只需打开给定的HTML文件并在网页上的文本框中输入互联网的公共IP地址即可。您可以通过登录路由器 (192.168.1.1) 并找到设置端口转发的选项来转发端口。 |
1961 浏览 3 评论
1059 浏览 0 评论
1787 浏览 1 评论
IGBT驱动波形负压关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
5688 浏览 3 评论
1914 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-28 15:45 , Processed in 0.608353 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
