电子发烧友论坛|
我们有一个使用 ESP32-S3-Mini-1 的定制设计,我们通过 ESP Prog/UART 使用 ESP IDF 工具进行闪存,闪存
正常运行,但在启动时,我们在重置后得到的只是在 UART 上滚动的“无效标头”。 相同的编程脚本和二进制文件,当闪存到 ESP32-S3-DEVKITM 时,启动并运行良好。 如果我们查看空白板的 UART 流,我们会立即收到“无效标头”消息。 试图弄清楚两者之间有什么不同,或者我们缺少什么。 所有捆扎针都被带到测试点并浮动/使用默认 IPD/IPU 开发套件具有 ESP32-S3-Mini-1 日期代码 P1N8 自定义硬件具有 ESP32-S3-Mini-1 日期代码 M0N8 闪烁脚本、开发板的 efuses 读出和我们的板以及 UART 输出附在下面 无法启动: 构建:2021 年 3 月 27 日 rst:0x1(POWERON),启动:0x8(SPI_FAST_FLASH_BOOT) 无效标头:0xacd54a85 无效标头:0xacd54a85 无效标头:0xacd54a85 无效标头:0xacd54a85 ESP32-S3-DEVKITM ESP-ROM 上的相同固件:esp32s3-20210327 构建:2021 年 3 月 27 日 rst:0x1(POWERON),引导:0x2b(SPI_FAST_FLASH_BOOT) SPIWP:0xee 模式:DIO,时钟 div:1 负载: 0x3fcd0270,len:0x2608 load:0x403b6000,len:0xb1c load:0x403ba000,len:0x4258 entry 0x403b622c I (35) boot: ESP-IDF v4.4-dirty 第二阶段引导程序 I (35) boot: compile time 14:21:10 I (35) boot: chip revision: 0 I (37) boot.esp32s3: Boot SPI Speed: 80MHz I (42) boot.esp32s3: SPI Mode: DIO I ( 46) boot.esp32s3: SPI Flash Size : 8MB I (51) boot: 启用 RNG early entropy source... I (56) boot: Partition Table: I (60) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length I ( 67) 启动:0 nvs WiFi 数据 01 02 00009000 00008000 I (75) 启动:1 otadata OTA 数据 01 00 00011000 00002000 I (82) 启动:2 phy_init RF 数据 01 01 00013000 00001000 I (90) 启动:3 nV 密钥01 04 00014000 00001000 I (97) boot: 4 storage WiFi data 01 02 00015000 00004000 I (105) boot: 5 ota_0 OTA app 00 10 00020000 00300000 I (112) boot: 6 ota_1 OTA app 00 11 00320000 00300000 I (7) boot:未知数据 01 81 00620000 00100000 I (127) boot:分区表结束 I (131) boot:没有出厂映像,正在尝试 OTA 0 I (136) esp_image:段 0:paddr=00020020 vaddr=3c120020 size=4d424h (316452)地图 I (208) esp_image: 段 1: paddr=0006d44c vaddr=3fc98620 size=02bcch ( 11212) load I (211) esp_image: 段 2: paddr=00070020 vaddr=42000020 size=11900ch (1150988) 地图 I (443) esp_image : 段 3: paddr=00189034 vaddr=3fc9b1ec size=032a4h ( 12964) 加载 I (446) esp_image: 段 4: paddr=0018c2e0 vaddr=40374000 size=14620h ( 83488) 加载 I (469) esp_image: 段 5: paddr=001a0908 vaddr=50000000 size=00044h ( 68) 加载 I (469) esp_image:段 6:paddr=001a0954 vaddr=600fe000 size=002b4h(692)加载 I(483)引导:从偏移量为 0x20000 的分区加载应用程序I(517)引导:在 otadata[0] I(517)引导 中设置实际 ota_seq=1 :正在检查闪存加密... I (518) flash_encrypt:启用闪存加密(留下 1 个明文闪烁) I (524) boot:禁用 RNG 早期熵源... I (541) cpu_start:Pro cpu 启动。 有带和不带 PSRAM 的 Mini-1 变体。有什么区别吗?如果是这样,您是否将 IO26 连接到任何东西? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:37 , Processed in 0.569462 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
461
