电子发烧友论坛|
我想用esp32-s3同时在3个信道发送自定义的beacon,并且在发送之前增加CCA监听,请问是否可以做到。 目前可以用esp_wifi_80211_tx()来发送自定义beacon,但是不知道怎么做CCA监听,而且要快速的在1、6、11三个信道发送beacon |
1个回答
ESP32-S3 是一款功能强大的 Wi-Fi 和蓝牙 LE 5.0 芯片,具有高性能的双核处理器。要实现在 ESP32-S3 上同时在 3 个信道发送自定义的 Beacon,并在发送之前增加 CCA(Clear Channel Assessment)监听,可以按照以下步骤进行:
1. 初始化 Wi-Fi 和蓝牙:首先,需要初始化 ESP32-S3 上的 Wi-Fi 和蓝牙模块。这可以通过调用 `esp_wifi_init()` 和 `esp_bt_controller_init()` 函数来完成。 2. 创建自定义 Beacon 数据包:根据需要发送的 Beacon 信息,创建一个自定义的 Beacon 数据包。这包括设置 Beacon 帧的基本结构,如时间戳、标志、信道等。 3. 设置 CCA 监听:在发送 Beacon 之前,需要对信道进行 CCA 监听,以确保信道是空闲的。ESP32-S3 提供了 `esp_wifi_set_channel()` 函数来设置当前信道,以及 `esp_wifi_set_promiscuous()` 函数来启用或禁用混杂模式。在混杂模式下,ESP32-S3 可以监听所有信道上的信号。 4. 快速切换信道:要实现在 1、6、11 三个信道上快速发送 Beacon,需要在发送前切换到相应的信道。可以使用 `esp_wifi_set_channel()` 函数来实现信道切换。 5. 发送自定义 Beacon:使用 `esp_wifi_80211_tx()` 函数发送自定义的 Beacon 数据包。在发送之前,确保信道是空闲的,可以通过 CCA 监听来实现。 6. 循环发送 Beacon:为了持续发送 Beacon,可以将上述步骤放入一个循环中,以实现周期性发送。 以下是一个简化的示例代码: ```c #include "esp_wifi.h" #include "esp_wifi_internal.h" #include "esp_wifi_types.h" void setup() { // 初始化 Wi-Fi 和蓝牙 esp_wifi_init(); esp_bt_controller_init(); // 设置混杂模式 esp_wifi_set_promiscuous(true); } void loop() { for (int channel = 1; channel <= 11; channel += 5) { // 设置信道 esp_wifi_set_channel(channel, WIFI_SECOND_CHAN_NONE); // 进行 CCA 监听 if (esp_wifi_check_channel(channel) == 0) { // 发送自定义 Beacon esp_wifi_80211_tx(beacon_data, sizeof(beacon_data)); } } delay(100); // 等待一段时间后再次发送 } ``` 请注意,这个示例代码仅用于演示如何实现在 ESP32-S3 上同时在 3 个信道发送自定义的 Beacon,并在发送之前增加 CCA 监听。实际应用中,您可能需要根据具体需求调整代码。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:59 , Processed in 0.741451 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
414
