CSM2433 是一款集成 2.4GHz 频段发射器、125KHz 接收器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯片 无线收发器特性 发射工作在 2.45GHz ISM 频段 发射兼容 BLE 4.2 接收工作在 15KHz-150KHz 内置 32 次可编程 NVM 存储器 3.3V 编程电压 集成低电压自动报警功能 集成温度报警与防拆卸报警功能 集成防冲突通信机制 具有超低功耗自动发射/125KHz 触发发射功能 内置三通道低功耗 ASK 接收机 可编程 16bit/32bit 曼彻斯特编码唤醒 125KHz 接收灵敏度 60uVRMS 集成 125KHz 触发进出门自动检测功能与位置定位功能 集成 125KHz 无线编程功能 内置 10bit 数字温度传感器 内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog 发射调制方式:GFSK 接收调制方式:ASK 发射数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 可编程发射功率:14dBm~-3dBm 发射电流: 18mA(0dBm) 发射数据硬件中断输出 32.768KHZ 晶振可选 低成本 16M 晶振:16MHz±20ppm 兼容 Si24R1 和 Si24R2X 发射功能 MCU 特性: 内建 1 个高精度低电压侦测电路(LVD)。 2Kx14 bits EPROM。 128 bytes SRAM。 8 个 GPIO。 8 级堆栈。 1 个 8 位向上计数器(timer0),支持预分频。 2 个 10 位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数。 5 路 10 位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5)。 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。 内建 1 个高精度电压比较器。 内建电阻频率转换器(RFC)功能。 内建上电复位电路(POR)。 内建低压复位电路(LVR)。 内建看门狗计数器(WDT)。 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。 ——高速时钟:I_HRC(1~20MHz 内部 RC) ——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz) 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。 8 种硬件中断——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。 在待机模式(Standby mode)下可由 8 种中断唤醒——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PA/PB 输入状态改 变中断、外部输入中断。 其他特性: 宽电源电压范围。 超低睡眠功耗 4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处 于待机模式)。 QFN-32 5x5mm 封装。 极少外围器件,降低系统应用成本。 |
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1251 浏览 2 评论
1711 浏览 0 评论
976 浏览 1 评论
2555 浏览 0 评论
3406 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-18 09:49 , Processed in 0.674442 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
