程序写到一半,已经手动在bsp工程里添加了好多驱动,下午新的功能用到ADC,我就尝试用env工具中menuconfig配置ADC设备,然后scons —target=mdk5后,发现原先自己手动添加到工程里的C文件和H文件还有文件夹消失了。还有每次scons —target=mdk5后Broswe information那个勾都会自动取消。请教论坛各位大神如何解决这两个问题 |
4个回答
第一个问题是因为你自己新建的文件是没有使用SConscript添加到MDK工程的,你可以打开RTT的源码,然后打开你是用的BSP目录,你可以尝试将你的.c.h文件放入applications 重新编译自动会添加,至于为什么 你可以打开SConscript看看,然后去RT文档中心学习一下Kconfig 语法就知道原因也会了;第二个问题你可以打开你工程目录下的template.uvprojx(就是模板MDK)然后在里面勾选Broswe information 之后你重新编译你会发现你的工程又有了,至于为什么RTT文档好像有说过ENV是根据模板的配置来编译你的工程的
大神,非常感谢您的回答,自己的c文件放在application文件夹里不会消失了,不过在下想要在application文件夹里添加lib文件时,如ARM的DSP库。env重新编译后还是消失了。还有在template.uvprojx工程配置里C/C++ Define一栏里添加ARM_MATH_CM4的定义env编译后也会消失,我看了RTT文档里关于ENV和Kconfig相关说明没找到相关的解读。求教大神再次指点一二
自己的c文件放在application不会消失是因为scons脚本中是正则匹配(.c)文件的
这个与Kconfig无关,主要是编写好scons脚本,给你一个scons模板 SOURCES = [] LOCAL_CPPPATH = [] LOCAL_CCFLAGS = "" LOCAL_ASFLAGS = "" CPPPATH = [] CCFLAGS = "" ASFLAGS = "" CPPDEFINES = [] LOCAL_CPPDEFINES = [] LIBS = [] LIBPATH = [] LINKFLAGS = "" objs += DefineGroup(name = PKGNAME, src = SOURCES, depend = DEPENDS, CPPPATH = CPPPATH, CCFLAGS = CCFLAGS, ASFLAGS = ASFLAGS, LOCAL_CPPPATH = LOCAL_CPPPATH, LOCAL_CCFLAGS = LOCAL_CCFLAGS, LOCAL_ASFLAGS = LOCAL_ASFLAGS, CPPDEFINES = CPPDEFINES, LOCAL_CPPDEFINES = LOCAL_CPPDEFINES, LIBS = LIBS, LIBPATH = LIBPATH, LINKFLAGS = LINKFLAGS) Return("objs") |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1092 浏览 0 评论
3044 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9411 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2900 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2305 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 09:32 , Processed in 0.651754 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1217
