电子发烧友论坛|
我试图将草图上传到我的 nodemcu 1.0 板。我正在使用 ESP8266 Flasher,当我插入我的电路板时,com 端口没有出现。是的,我仔细检查了我是否选择了正确的板、波特率、频率等……我尝试了所有可用的 com 端口,每次我得到这个:
Arduino:1.8.9(Windows 10),板:“NodeMCU 1.0(ESP -12E Module), 80 MHz, Serial, 80MHz, DIO, 115200, 4M (1M SPIFFS)" .... Sketch 使用了 198833 字节(19%)的程序存储空间。最大值为 1044464 字节。 全局变量使用 33050 字节 (40%) 的动态内存,为局部变量留下 48870 字节。最大值为 81920 字节。 C:UsersmubibAppDataLocalArduino15packagesesp8266toolsesptool .4.6/esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM4 -ca 0x00000 -cf C:Usersmubib AppDataLocalTemparduino_build_679920/Blink.ino.bin esptool v0.4.6 - (c) 2014 Ch. Klippel 设置板到 nodemcu 设置波特率从 115200 到 115200 设置端口从 COM1 到 COM4 设置地址从 0x00000000 到 0x00000000 espcomm_upload_file stat C:UsersmubibAppDataLocalTemparduino_build_679920/Blink .ino.bin 成功 将串行端口超时设置为 1000 毫秒 打开引导加载程序 重置板 尝试连接 刷新开始 将串行端口超时设置为 1 毫秒 将串行端口超时设置为 1000 毫秒 刷新完成 写入 0,请求 1 错误:发送 0xC0 失败 espcomm_send_command:发送命令标头 写入 0,请求 8 错误:发送 8 字节失败 espcomm_send_command:发送命令有效负载 写入 0,请求 36 错误:发送 36 失败bytes write 0, requested 1 error: failed sending 0xC0 read 0, requested 1 trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete write 0, requested 1 error: failed sending 0xC0 espcomm_send_command: 发送命令头 写入 0,请求 8 错误:发送 8 字节失败 espcomm_send_command:发送命令负载 写入 0,请求 36 错误:发送 36 字节失败 写入 0,请求 1 错误:发送 0xC0 失败 读取 0,请求 1 尝试连接 刷新开始 设置串口超时为 1 ms 设置串口超时为 1000 ms flush complete write 0, requested 1 error: failed sending 0xC0 espcomm_send_command: sending command header write 0, requested 8 error: failed sending 8 bytes espcomm_send_command: sending command payload write 0, requested 36 错误: 发送 36 字节失败 写入 0,请求 1 错误:发送 0xC0 失败 读取 0,请求 1 重置板 尝试连接 冲洗开始 将串行端口超时设置为 1 毫秒 将串行端口超时设置为 1000 毫秒 冲洗完成 写入 0,请求 1 错误:发送 0xC0 espcomm_send_command 失败:发送命令标头 写入 0,请求 8 错误:发送 8 字节失败 espcomm_send_command:发送命令有效负载 写入 0,请求 36 错误:发送 36 字节 写入 0 失败,请求 1 错误:发送 0xC0 读取 0 失败,请求 1 尝试连接 刷新启动 将串口超时设置为 1 ms 将串口超时设置为 1000 ms flush complete write 0, requested 1 error: failed sending 0xC0 espcomm_send_command: sending command header write 0, requested 8 error: failed sending 8 bytes espcomm_send_command: 发送命令负载 写入 0,请求 36 错误:发送 36 字节失败 写入 0,请求 1 错误:发送 0xC0 读取 0 失败,请求 1 尝试连接 刷新开始 将串行端口超时设置为 1 毫秒 将串行端口超时设置为 1000 毫秒 刷新完成 写入 0,请求 1 错误: 发送 0xC0 失败 espcomm_send_command:发送命令标头 写入 0,请求 8 错误:发送 8 字节失败 espcomm_send_command:发送命令有效负载 写入 0,请求 36 错误:发送 36 字节 写入 0 失败,请求 1 错误:发送 0xC0 读取 0 失败,请求 1 重置板 尝试连接 刷新开始 设置串行端口超时为 1 ms 设置串行端口超时为 1000 ms 刷新完成 写入 0,请求 1 错误:发送失败 0xC0 espcomm_send_command:发送命令头 写入 0,请求 8 错误:发送 8 字节失败 espcomm_send_command:发送命令有效负载 写入 0,请求 36 错误:发送 36 字节失败 写入 0,请求 1 错误:发送 0xC0 失败 读取 0,请求 1 尝试连接 flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete write 0,请求 1 错误:发送 0xC0 失败 espcomm_send_command:发送命令标头 写入 0,请求 8 错误:发送 8 字节失败 espcomm_send_command:发送命令有效负载 写入 0,请求 36 错误:发送 36 字节 写入 0 失败,请求 1 错误:发送 0xC0 读取失败0,请求 1 尝试连接 flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete write 0, requested 1 error: failed sending 0xC0 espcomm_send_command: sending command header write 0, requested 8 错误:发送 8 字节失败 espcomm_send_command: 发送命令负载已 写入0,请求 36 错误:发送 36 字节失败 写入 0,请求 1 错误:发送 0xC0 读取失败,请求 1 警告:espcomm_sync 失败 错误:espcomm_open 失败 错误:espcomm_open 失败 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2333浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:51 , Processed in 0.519758 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
26616
