P-N结的基本电气特性是它促进电荷在一个方向上的流动,同时抑制相反方向的流动,从而建立整流作用。最初,真空管二极管执行整流操作。但是P-N结取代了它们。 水晶电台 无线电晶体或方铅矿形式的天然半导体已经为人所知多年。水晶无线电接收器在无线电的早期非常流行。无线电探测器主要使用方铅矿,方铅是一种结晶矿物,是硫化铅(一种非金属)的天然形式。检波器将天线中接收到的交流电信号转换为直流电(一种整流特性),并解调调幅调制信号。现在,具有此属性的元件称为二极管。 方铅矿在价带和导带之间有一个很小的能隙 - 约0.4 eV。方铅矿还含有少量杂质,这些杂质将允许激发的电子跳入导带并导电。Galena无线电不需要外部电源即可完成此操作。水晶无线电影响了20世纪无线通信的全球扩张。 对传导机制的了解的提高允许用当今精确优化的半导体取代这些原始形式的整流。 本文将重点介绍p-n结,作为许多半导体器件的主要示例。 P-N整流结 P-N结是一种整流二极管,因为它具有不对称的电流/电压特性,允许电流只沿一个方向流动。一个例子是将交流电转换为直流电。 图1显示了硅P-N结的I-V特性。
图1.硅p-n结的I-V特性。 具有反向偏置的P-N结 将电池(DC)的负极端子连接到P型侧,将正极端子连接到P-N结的N型侧时,会发生反向偏置,使N型侧比P型侧更正极。图2显示了电荷载流子对施加反向偏置电位的反应。
图2.反向偏置的电子和空穴分布。 连接极性导致P型侧的空穴和N型侧的电子远离结,分离正电荷和负电荷 - 极化 - 并使结周围的更大区域没有移动电荷载流子。 负电荷区域进一步向结的左侧扩散,正电荷区域进一步向结的右侧扩展。 实际上,由于热能在整个晶体中产生的少量空穴-电子对,因此流过很小的电流。在N型侧形成的空穴和在P型侧产生的电子将漂移到结点上。该过程产生反向饱和电流(IS),该电流随温度升高而增加,与反向偏置的大小无关。因此,结的反向电阻随着温度的升高而减小。 反向饱和电流约为几μA,通常以nA为单位,不包括高功率器件。它迅速达到最大值,并且不会随着反向偏置电位的增加而发生显着变化 - 这就是饱和一词的原因。 解释反向传导机制的另一种方法是考虑未施加电压(V0)时结上的势垒以及使用反向偏置电位V的影响。 N型侧由于大量自由电子被吸引到电池的正极端子上,会增加耗尽区未覆盖的正离子的数量。P型侧由于电池负极端子上吸引大量孔洞,会增加耗尽区域中未覆盖的负离子的数量。其结果是枯竭区域的扩大和大多数运营商需要克服的更高障碍。反向偏置电位增加了势垒电压,将有效势垒电压增加到V0+V。 增加势垒高度减少了大多数载流子的流动,扩散到n型侧的空穴数量以及扩散到P型侧的电子数量。额外的势垒高度不会影响少数载流子的流动 - P型侧的电子和n型侧的空穴 - 因为它们从山上掉下来。 总而言之,扩散电流Id有相当大的减少。一伏左右的反向偏置电压足以消除Id。然后,通过结和外部电路的电流将是电流是。回想一下,这是由于少数载流子(热产生的)在耗尽区域漂移而导致的电流,IS将非常小,并且非常依赖于温度。 图3显示了具有反向饱和电流方向的整流器(二极管)符号,图1的左半部分显示了反向偏置条件下的伏安特性。
图3.反向偏置极性和方向是。 具有正向偏置的P-N结 当将电池的正极端子连接到P型侧,将负极端子连接到P-N结的N型侧时,会发生正向偏置,从而使P型侧比N型侧更正极。图4显示了电荷载流子对施加正向偏置电位的反应。
图4.正向偏置的电子和空穴分布。 电池的正极端子排斥空穴,而负极端子排斥电子。然后,大多数载流子,N型侧的电子和P型侧的空穴行进到结处。当空穴和电子相遇时,它们会重新组合,相互熄灭。这个过程减少了耗尽区域的宽度,产生了通过结点的多数载流子的重流。 施加的正向电压V扰乱了最初在倾向于产生多数载流子扩散的力和结处势能垒的抑制影响之间建立的平衡。正向电压降低了结处势垒的高度,导致整个耗尽区域的势垒电压为V0−V。 较低的势垒电压使更多的空穴从P型侧扩散到N型侧,更多的电子从N型侧扩散到P型侧。大量电荷载流子流过半导体流向结点,产生低电阻和可观的电流。因此,扩散电流Id大幅增加。 少数载流子流的大小 - 从p型侧到n型侧的电子和从n型侧到p型侧的空穴 - 不会改变。然后,Id变得比反向饱和电流Is大许多数量级。 当前 Id 沿交汇点的正向流动,如图 5 所示。
图5.Id的正向偏置极性和方向。 增加施加的偏置幅度会减小耗尽区域的宽度。它以指数方式上升电流 – 如图 1 中伏安特性的右半侧所示。 交汇点故障 施加在电介质材料上的高幅度电场可能会突然激发大量电子到导带内的能量,导致通过电介质的电流急剧增加。这种现象有时伴有燃烧、局部熔化或汽化,产生不可逆的材料降解和失效。介电强度或击穿强度是造成击穿的电场的大小。 在P-N结中,热产生的载流子可以支持与Is相等的小反向饱和电流。假设我们施加的反向电流大于Is。和以前一样,结处势垒的高度增加,直到Id = 0,并且穿过结的唯一载流子是热产生的载流子。但这些运营商只能支持当前的IS。 当我们增加反向电压时,耗尽区域会变宽,我们达到足够高的结电压,此时新机制进入以支持施加的电流。这种新机制就是结点故障。 高结电压是击穿电压(VBR)或齐纳电压(Vz)。在此反向偏置电压下,巨大的反向电流流动,如图1的左半部分所示 - 伏安特性发生了显着变化。 观察到反向电压的增幅很小,而反向电流明显上升——结上的反向电压非常接近VZ值。 只要结点具有足够的功耗能力在击穿区域工作,结点击穿就不是一种破坏性现象。因此,p-n结可以经常在击穿区域工作而不会损害其特性。实际应用是雪崩、击穿或齐纳二极管。 P-N结击穿的两种机制是齐纳效应和雪崩效应。 当耗尽层中的电场产生的电力足以将电子从共价键中撕裂,形成电子-空穴对时,就会发生齐纳效应。电场将空穴驱动到p型侧,电子驱动到n型侧,从而在结上产生反向电流。 当击穿处于高压时,就会产生雪崩效应。在电场的影响下穿过耗尽区的热产生的少数载流子与晶格成员碰撞。在高结电压下,它们获得足够的动能来破坏与其碰撞的原子中的共价键并产生电子 - 空穴对。 同样,电场将空穴驱动到P型侧,电子驱动到N型侧。这些载流子的移动相当于一个载流子在枯竭区域移动。它们可以发生电离碰撞,以雪崩的方式产生新的电子 - 空穴对。结果是形成许多载流子,能够保持任何反向电流值,结上的压降变化很小。 当硅中电压低于5V时发生击穿时,其机制是齐纳效应。硅中高于7V,雪崩击穿是机制。对于 5V 到 7V 之间的电压,仪器可能会使用其中一种机制或两者的组合。 整改过程 图1显示P-N结是非欧姆或非线性元件。此行为的原因是电荷在组件上运动的机制。一个明显的特征是结的伏安特性不对称。然后,反转电压极性不会在相反方向上产生相同的电流大小。 图6显示了将幅度为V0的正弦和谐波电压施加到非线性元件时输入电压和谐波的过程,如图所示为伏安特性曲线。结果是正弦电流不谐波,在I1和-I2之间变化。当I1的幅度远大于I2的幅度时,我们有一个整流过程。
图6.施加到非线性元件的正弦电压。 如果我们对P-N结施加正弦电压,则反向偏置电压(Is)的最大电流与正向偏置(Id)的电流相比非常小。然后,P-N结充当整流器,让电流沿一个方向而不是相反方向通过。 关于P-N整流结 整流器或二极管是一种仅允许电流沿一个方向流动的电子设备。 P-N 结具有整流器的特性。 P-N结在其反向和正向方向上表现出不同的传导特性。 反向偏置方案将电池的负极端子连接到结的p型侧,将正极端子连接到n型侧。以这种方式,施加的电压增加了接触电位差并大大降低了扩散电流,而漂移电流保持不变。产生小的反向电流,耗尽区变宽。 我们推断,在反向偏置的情况下,反向电流(反向饱和电流是)最小且几乎恒定。 正向偏置方案将电池的正极端子连接到结的p型侧,将负极端子连接到n型侧。这样,p型侧变得更正,n型侧变得更负,从而降低了潜在屏障的高度。结果,更多的多数载流子克服了这个较小的障碍,增加了扩散电流Id。少数载流子感测没有障碍,因此对漂移电流没有明显影响。 正向偏差的另一个结果是耗尽区的变窄。 我们得出结论,P-N结可以传导具有正向偏置的大量电流 - 主要是扩散电流。 高反向偏置电压(有时为几百伏)会产生大量的空穴和电子。大量的电荷载流子会突然增加电流,导致材料击穿。在该区域工作会对典型类型的半导体二极管造成永久性伤害,因此可以避免。某些二极管,如齐纳二极管,根据设计,在该区域工作。 P-N结的电阻随施加的电位差和极性而变化。此功能仅允许电流在一个方向上轻松流动,使结点充当整流器。 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
1453 浏览 0 评论
4019 浏览 1 评论
热释电人体红外传感器前方有物体震动时,会产生信号输出,有没有人知道这是什么原因?
4438 浏览 1 评论
6891 浏览 0 评论
11412 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:17 , Processed in 0.710744 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10955
