由于其出色的特性,GaN FET在具有极高功率密度的开关转换器的小型化中发挥着越来越重要的作用 基于GaN晶体管的转换器的效率可以达到99.5%。由于转换频率范围向MHz扩展,磁性元件(扼流圈,变压器)的尺寸也显着减小。然而,设计人员在实现实用的GaN晶体管设计时面临许多挑战。最佳系列成员采用晶圆级芯片级封装;驱动程序也非常微型。由于开关速度巨大,在优化栅极控制电路及其拓扑方面存在重大问题。提醒一下,GaN FET没有熟悉的寄生体二极管,这会影响应用设计。考虑到电流和电压相对于功率元件尺寸的值,很明显,在PCB拓扑结构、散热和确保所有工作模式下的安全区域操作方面需要一种新的设计方法。像往常一样,设计人员必须在“成本”、“效率”和“EMC”之间选择3中的2个,但对于GaN FET,与硅MOSFET相比,这种组合得到了扩展。 为了简化和加速许多设备(D级音频放大器,交流电流和电压校准器,电源调制器等)的开发过程,出现了创建具有以下参数的智能功率放大器模块(IPAM)的想法: 电源电压高达 80 V,输出电流高达 20 A 正弦输出功率 500 瓦 效率 98% (半功率), 96% (额定功率) 全功率带宽 0.。.50千赫 主载波频率 1 MHz,内部转换高达 10 MHz 低于 0.01% 的 THD (-1dB) 通过2线串行接口(TWI)进行诊断和参数设置 IPAM是一款全差分脉冲功率放大器,由公共负反馈覆盖。典型载波频率约为 1 MHz,根据输入电平、输出功率和负载阻抗,可能在 ±50% 以内变化。高速精密比较器用作误差放大器。
功能框图 该模块包含小型FPGA芯片。第一个重要的FPGA功能是产生额外的脉冲,以获得最佳放大器线性度。FPGA的第二个功能是保持电源开关和输出扼流圈的安全工作模式,无论输入模拟或PWM信号的参数如何。FPGA 限制调制指数和一些其他参数。当转换频率降至限值以下时,FPGA会产生额外的脉冲,防止UVLO检波器因自举电容放电而触发。最小脉冲长度也受到限制,以符合驱动器电路的可能性。如果输入信号的参数与引入的限制相对应,则误差放大器输出的脉冲序列异步传输到半桥驱动器,延迟小于5 ns,时间失真最小。所有参数均可通过TWI编程,并可由用户停用。 IPAM不依赖于THD+N与频率的关系,并且由于其原始的控制环路结构,对THD+N与输出功率的依赖性非常低。对于高达 200-250 W RMS 的输出功率,IPAM 不需要额外的散热器用于通用方案。
THD+N 与频率的关系,VPWR=48 V,RL=4 欧姆,POUT=100 W 散热问题通过复杂的方式解决。使用6层PCB,外层铜含量为35μm,内层为70μm,过孔填充铜。该模块安装在CNC加工的铝制外壳中,尺寸为76 x 36 x 18 mm。在最后阶段,真空填充使用具有非常高导热性的专用陶瓷基化合物进行。 输出扼流圈的开发已经变成了一项单独的研发工作,需要研究TDK/爱普科斯和Ferroxcube制造的最新高频功率铁氧体的参数。不幸的是,这些公司没有提供足够的数据来进行准确的计算。我必须找到一种方法来制作具有不同间隙和不同匝数的样本,并详细研究它们。用了一个多月的时间,相应的费用。 因此,产生了33 μH小尺寸扼流圈,线性电流范围为20 A,SRF》10 MHz。不幸的是,世界工业不生产具有类似特性的扼流圈。我有大约 16 个具有不同参数的可用扼流圈。 我还必须研究用于输出解调LC滤波器的各种薄膜电容器的真实特性,并选择具有聚苯硫醚电介质的产品。陶瓷电容器由于其巨大的非线性而不适合这些目的。特别注意为功率级选择最佳的陶瓷隔断电容器。我不确定我是否可以在没有矢量网络分析仪、带有源探头的 2 GHz 示波器和开始时的几个刻录实验的情况下完成这项工作。许多参考设计本身就是“事物”,只能在实验室工作台上“按原样”工作,但在实际环境中不起作用,特别是如果它们被外部连接束缚,从而产生EMI问题。我设法实现了开关电流的几乎所有高频分量都在模块内循环。 请仔细设计栅极驱动器电路,如果您想节省高效率并且不希望将来出现EMI问题。我强烈建议在开始自然燃烧之前模拟电路添加寄生电感。对于GaN FET,可靠的栅极控制和实际参数(效率、EMI)之间的权衡非常小。由于GaN FET意外行为的风险,简单地增加或减少栅极电阻的经典方法不适用于许多情况。有可能找到如何保持对大门的信心控制的方法。我建议使用铁氧体磁珠的几个奇妙特性,这些特性可用于一些非平凡的情况。 由于极高的dV/dt和dI/dt,在工作期间,模块的电源和信号接地之间会出现明显的电压尖峰。我为 TWI 和 ERR/ENA 控制信号添加了电流隔离。 RGB LED 指示多个故障的事实和原因。错误类型以一系列闪烁方式编码,由长时间的暂停间隔。IPAM 可以使用生成保护间隔的内置计时器自动重新初始化。 不带输出解调滤波器的通用两相模块正在开发中。它可用于具有不同拓扑结构(降压、升压或LLC)的各种 DC/DC 转换器。可以构建具有类似参数的电源模块的三相版本。 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
1480 浏览 0 评论
4066 浏览 1 评论
热释电人体红外传感器前方有物体震动时,会产生信号输出,有没有人知道这是什么原因?
4484 浏览 1 评论
6938 浏览 0 评论
11459 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:36 , Processed in 0.773210 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1850
