单步调试确定没进去这个 if 语句?那就是 ds18b20_init 初始化失败了。
ds18b20 传感器本身是不是好的? 这款传感器本身没有防呆处理,VCC 和 GND 一不留神就可能接反了,你是否有试过不小心接反?一旦试过,哪怕一次,哪怕很短时间,ds18b20 会瞬间发热严重,大概率会有烧坏风险,后面即便正接过来也用不了了。 ds18b20 的 data 脚,就是中间的那个 IO 脚,这个脚内部是漏极开路电路,需要接上拉电阻,你有没有接上拉?一般 4.7K~5.1K 即可,保证工作电流在 1mA 左右。 以上三点,需要你确定一下。 使用别人的软件包驱动自己的传感器,但是传感器初始化失败的问题,这类问题主要可以总结为两点,从这两点出发优先考虑,排除这些点的问题,再质疑程序的问题,也许可以更快定位问题。 传感器供电是否正确?结合 datasheet 仔细阅读,是 5V,3.3V,还是 1.8V?还是其他小众电源域。。。 接口外围电路是否正确?是否需要上下拉电路?电路等效电阻阻值是否符合规范?是否需要滤波稳压?等等(这种一般是针对自己画 PCB 设计电路需要考虑的,如果是购买的传感器模块,直接插杜邦线插的这类的模块,基本不用过多考虑。) |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
999 浏览 0 评论
2781 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9368 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2895 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2300 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:56 , Processed in 0.655380 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2620
