电子发烧友论坛|
一、DC/DC概述 理想直流变换器应有的参数性能: 1. 输入输出端的电压均为平滑的直流电压,无交流谐波的分量 2. 输出阻抗为零 3. 快速动态响应,抑制能力强 4. 高效率,小型化 常用的DC/DC电源方案: 1. 线性电源。主要应用于对发热和效率要求不高的应用场合,线性电源的效率通常在35%- 50%之间 2. 脉宽调制(PWM)开关电源。在使用时具有比线性电源更高的效率和灵活性 3. 高效率的谐振开关电源。由基本的PWM开关电源演变而来,主要应用于高效率和对电磁干扰有特别要求的场合 二、电源系统设计指标 (一)输入电压: Vin(nom):产品的正常输入电压 Vin(max):产品的最高输入电压 Vin(min):产品的最低输入电压 频率:直流,50,60,400Hz等 浪涌电压:输入电压超出Vin(max)的时间段,电源必须能够承受这个浪涌电压,正常工作 瞬态电压:具有很高的电压尖峰(包括正与负尖峰),这是输入电源系统的特征 (二)输入电流 Iin(max):最大平均输入电流。它的最大极限值可以由安全管理机构来定义。 (三)输出电压 Vout(rated):额定输出电压(理想输出电压) Vout(min):保证负载不被切断的最小输出电压。 Vout(max):保证负载线路正常运行的最大输出电压。 Vout(abs):负载遭到破坏时的极限电压。 电压纹波:这是峰-峰值电压,它的频率和大小应该能被负载所接受 (四)输出电流 Iout(retad):额定输出电流。 Iout(min):在正常运行情况下,最小的输出电流。 Iout(max):负载的瞬态承受的输出电流。 Isc:负载短路时的最大极限电流。 (五)动态负载响应时间 当加上阶跃负载时,电源系统响应需要的时间 (六)电压调整率 输入电压变化时,输出电压的变化率,即: 电压调整率=(最高输出电压-最低输出电压)/额定输出电压 X100% (七)负载调整率 负载电流从半载到额定负载时,输出电压的变化率,即: 负载调整率=(满载时输出电压-半载时输出电压)/额定负载时输出电压 X100% (八)总效率 这将决定系统有多少热量产生,以及在结构设计时是否应考虑采用散热片。 总效率=输出功率/输入功率 X100% 三、开关电源的基本分析 开关电源的基本元件:
电容的基本方程:
1、当一电流流经电容, 电容两端的电压逐渐增加, 并且电容量越大电壓增加越慢
2、在稳态工作的开关电源中流经电容的电流对时间的积分为零。
电感的基本方程:
1、当一电感突然加上一个电压时,其中的电流逐渐增加,并且电感量越大电流增加越慢。
2、当一电感上的电流突然中断, 在其两端会产生一瞬时高压, 并且电感量越大该电压越高。
伏秒平衡原则: 在稳态工作的开关电源中电感两端的正伏秒值等于负伏秒值。
分析开关电源中电容和电感的几条原则: 1. 电容两端的电压不能突变 (当电容足够大时,可认为其电压不变)。 2. 电感中的电流不能突变 (当电感足够大时,可认为其电流恒定不变)。 3. 流经电容的电流平均值在一个开关周期内为零。 4. 电感两端的伏秒积在一个开关周期内必须平衡 两个有用的公式:
四、开关电源的拓朴结构 (一)三种基本的非隔离开关电源:
(二)BUCK电路 1、BUCK电路工作原理分析
BUCK电路的工作可以看作是一个机械飞轮和单活塞发动机。电路的LC滤波器就是飞轮,存储从驱动器输出的脉冲功率。LC滤波器(扼流输入滤波器)的输入就是经过斩波以后的电压。LC滤波器平均了占空比调制的脉冲电压。LC滤波器的作用可用以下公式表示: Vout=Vin*D 通过控制电路改变占空比,即可保持输出电压的恒定。BUCK变换器之所以被称为降压式变换器,是因为它的输出电压必定低于输入电压。 我们可以把BUCK电路的工作过程分成两个阶段,当开关导通时,输入电压加到LC滤波器的输入端,电感上的电流以固定斜率线性上升。电感上的电流用下面公式描述: IL(on)=((Vin-Vout)/Lo)*Ton + Imin 在这个阶段,存储在电感上的能量为:Estored=½ Lo(Ipk^2-Imin^2) 输入的能量就存储在电感铁心材料的磁通中
当开关断开时,由于电感上的电流不能突变,电感电流就通过二极管D续流,该二极管称为续流二极管,这样就实现了对原先流过开关管电流的续流,同时电感中存储的一部份能量向负载释放。续流电流环包括:二极管,电感,负载。在这阶段流过电感上的电流用下式描述: IL(off)=Ipk-(VoutToff/Lo) 在这阶段,电流波形是一条斜率为负的斜线,斜率为-Vout/Lo。 当开关再次导通时,二极管迅速关断,电流从输入电源和开关管流过。在开关导通前瞬间,电感上的电流Imin就是开关管通过的初始电流。 2、BUCK电路的输入输出关系 Vo/Vin = D
(三)BOOST电路 1、BOOST电路的工作原理分析
升压变换器与BUCK变换器有着相同的组成部份,只是它们的位置被重新布置了一下。新的布局使变换器与正激式变换器的工作过程完全不同。在这种情况下,开关管导通时,电流环路仅在包括电感,开关管和输入电压源。在这段时间中,二极管是反向阻断的。电感电流波形也是以固定斜率上升,可用下式描述: iL(Ton)=Vin*Ton/L 在这个阶段,能量存储在电感鐵心的磁通中,开关管关断时,由于电感中的电流不能突变,于是二极管立刻正向导 通。这时,电感与开关相连端的电压被输出电压钳位,这个电压被称作反激电压,其幅值是输出电压加上二极管的正向压降,在开关管关断这段时间里,电感上的电流用下式表示: iL(Toff)=Ipk-((Vout-Vin)*Toff/L) 如果在下个周期之前,铁心中的磁通完全为零,就称电路工作在电流断续模式。如果铁心中的磁通没有完全降为零,还有一部分磁通,就称电路工作在电流连续模式。通常升压式变换器通常工作在电流断续模式。
BOOST变换器工作在电流断续模式下,存储在电感中的能量为:Estored=½ LIpk^2 单位时间内,传输的能量必须满足负载连续功率消耗的需求,这就意味着开关管导通期间,存储的能量要足够大,即电流峰值Ipk要满足以下要求:Pload 2、BOOST电路的输入输出关系 Vo/Vin =1/(1-D)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
61个成员聚集在这个小组
加入小组PPEC Workbench 平台拓扑全覆盖,满足各类电源开发需求
1470 浏览 0 评论
突破传统桎梏,PPEC Workbench 开启电源智能化设计新路径
946 浏览 0 评论
PPEC电源DIY套件:图形化算法编程,解锁电力电子底层算法实践
795 浏览 0 评论
基于PPEC32系列多拓扑通用型ARM芯片的车载DCDC应用方案
881 浏览 0 评论
631 浏览 0 评论
909浏览 1评论
2815浏览 1评论
1032浏览 1评论
2140浏览 1评论
2442浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:51 , Processed in 2.530748 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
