本帖最后由 我爱方案网 于 2023-2-8 14:02 编辑 目前包括高铁在内的火车出行是中国长途出行最主要的出行方式。如果适逢节假日,各地的火车站几乎都被滚滚人潮所淹没。因而,更便捷、更高效、更先进的进站安检方式就成为火车站不断探索的方向。国内高铁站在逐步推进人脸识别安检闸机系统,就是大家通称的“刷脸进站”。 对于“刷脸进站”这种进站方式,的确优势明显。它有效规避了传统乘客进站模式等候时间过长,如遇出行高峰期或节假日,易造成乘客间或乘客和工作人员间的矛盾,乘客出行体验较差等劣势。同时还能够全面采集进站人员的详细数据供铁路公安业务应用。 人脸识别系统,就是采用人脸识别技术(融合了计算机图像处理技术与生物统计学原理于一体),利用计算机图像处理技术从视频中提取人像特征点,利用生物统计学的原理进行分析并建立人脸特征模板。通过比对从而确定人员身份的新型身份鉴别模式。 为了保障人脸识别系统的准确率、响应速度以及系统的灵敏度等硬性技术诉求(人脸识别系统的识别准确率必须大于 90%),在系统的计算机硬件选用方面,必须选用工控机产品。 方案介绍 瑞芯微RV1109 8英寸电子哨兵健康码核验终端(整机) FC08D2-JKM人脸识别体温筛查健康码核验终端,实现三证合一检查。它支持身份证读卡器、IC/ID卡读卡器、身份证健康码二维码扫码器等多种外设扩展,可应用于闸机通道和门禁考勤,实现人员的安全、高效的进出控制。它采用瑞芯微RV1109高性能AI处理器,NPU独立算力1.2T,搭载工业级双目摄像头和人脸活体识别技术,以及红外热成像模块,支持口罩识别。 功能与技术规格 采用8寸IPS全视角LCD显示屏 工业级外观,IP55 防水、防尘设计,稳定可靠 最大支持50000人脸库。1: 1比对识别率99.7%以上,1: N比对识别率96.7%以上@0.1%误识率,活体检测准确率98.3%@1%误拒率。人脸识别通过速度小于1秒 支持在佩戴口罩的情况下完成人脸精准识别比对 采用工业级双目宽动态摄像头,夜间红外、LED双补 AI高性能处理器,NPU独立算力1.2T,性能强劲 支持人体温度检测、温度显示,最佳体温检测距离0.5米,最远1米,0.3°C误差,支持以及体温异常自动报警,秒级检测速度,考勤测温数据实时导出 支持身份证读卡器、IC/ID卡刷卡器、 二维码扫描器等多种外设扩展 支持系统级、APP离线级、APP+后 台网络级多种API对接,文档完善,支持二次开发 瑞芯微RV1126高性能人脸识别核心板 TB-RV1126Ds开发板是针对瑞芯微RV1126芯片开发的集参考设计、芯片调试和测试、芯片验证一体的硬件开发板,用于展示瑞芯微RV1126芯片强大的多媒体接口和丰富的外围接口,同时为开发者提供基于瑞芯微RV1126芯片的硬件参考设计,使开发者不需修改或者只需要简单修改参考设计的模块电路,就可以完成产品的硬件开发。RV1126是高性能视觉处理器SoC,具有极高的兼容性,广泛应用于智能门锁、智能门铃、网络摄像头、行车记录仪、游戏互动、网络直播,会议投屏等行业。 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2323 浏览 1 评论
858浏览 1评论
5119浏览 1评论
2323浏览 1评论
597浏览 0评论
418浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-28 21:02 , Processed in 0.611830 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
