电子发烧友论坛|
我正在使用 STM32F479NI 开发定制板。
我已经能够在 PC7 上毫无问题地使用 EXti。 现在我需要在PE2上实现它。 但是这一次,EXTI2_IRQHandler 被一遍又一遍地调用,而该引脚上没有任何电气变化。 该引脚的原理图非常简单(一个上拉和一个保护二极管,Button 连接到 PE2): 我正在使用 STM32CubeMx 生成所有必要的代码: 我确保调用了 MX_GPIO_Init() 函数。 在调用 MX_GPIO_Init() 之后,EXTI2_IRQHandler 会被一遍又一遍地调用。 我还确保正在清除中断,这是在 CubeMx 生成的代码中的函数 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler 中完成的: 调用堆栈如下所示: 我没有修改任何 CubeMx 生成的代码,所以 EXTI2_IRQHandler 和 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler 是默认的。 请注意,当使用 PE2 作为 GPIO_Input 并将其汇集时,我没有发现问题。 我还注意到,遇到问题时该引脚的电压正在下降(电源电压保持为 3V3,但 PE2 的电压为 1.8V,因此,对我来说,STM32 似乎正在降低电压)。 |
1个回答
PE2 的MODER 为0b10 即AF,AFR[0] 为0,即设置为TRACECLK。
它会振荡,因此您可以使用万用表看到“中间值”。 > 据我所知,跟踪未启用: 也许启用它的机制在您的 IDE 中的其他地方,而不是您所看到的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:50 , Processed in 0.579274 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
301
