你好呀,
我用 CR95HF 做了一个设计,它正在工作。EMI 滤波器和匹配电路的设计与 X-NUCLEO-NFC03A1 NFC 读卡器板类似,请参见 [ UM1799 ] 第 12 页。 我现在想调整设计中的组件以提高阅读器性能。在[ AN4327 ]第15页,有一点说:“测量ST_R0管脚的直流电压:调整ZRX元件值,将ST_R0上测量的电压限制在7V以下。” 我想这是为了确保RX1和RX2之间的差分电压保持在允许范围内,因为如果它超过7 V就应该调整ZRX。 如果我测量 GND 和 ST_R0 之间的电压,我在我的设计中测量到 8.6 V 的平均值(参见 hhd-gnd_str0.png)。在 X-NUCLEO-NFC03A1 上,我测得 9.8 V(参见 nucleo-gnd_str0.png)。两个电压都超过了 [ AN4327 ]推荐的 7 V。 但是,如果我正在测量引脚 RX1 和 RX2 之间的电压,我与 [ CR95HF ] 第 47 页中提到的最大差分电压 18 V 相去甚远(参见 hhd-rx1_rx2.png 和 nucleo-rx1_rx2.png)。 我的问题: 引脚 ST_R0 上的电压表示什么? ST_R0 引脚上的电压高于 7 V 没有问题吗? 如果没问题,为什么在[ AN4327 ]中提到它的方式? 如果是问题,为什么 X-NUCLEO-NFC03A1 NFC 读卡器板上的电压在 10 V 左右? |
1个回答
ST_R0 上的直流电平是 RX1-RX2 RF 信号幅度的图片。
ST_R0 引脚和 RX1/RX2 引脚之间存在电气路径,因此该引脚的使用受到限制。它应该用一个 1nF 的电容去耦。在该引脚上加一个电阻相当于在 RX1 和 RX2 之间放一个电阻,结果天线电路的整体 Q 值降低,RX1/RX2 引脚上的电压也降低。 专用保护电路可防止 IC I/O 被过电压损坏。RX1 和 RX2 引脚(参考 GND)上的电压不得超过 9V。超过 9V 的保护电路稍微开始起作用,可能钳位 RX1 和 RX2 上的信号。RX1 和 RX2 上的 9V 最大值导致 RX1 和 RX2 之间的最大峰峰值差分电压为 18V。 所附图表显示了在 NUCLEO-NFC03 上使用三个 10-20pF 示波器探头(类似于您在皮示波器上使用的探头)对 VRX1、VRX2 和 VST_R0 的探测。您可以看到系统中电压之间的关系。由于探头的高寄生电容,天线电路失谐,ST_R0 上的电压低于实际值。但是,如您所见,您的测量值 hdd_RX1_RX2 和 nucleo_RX1_RX2 低于我的。 我确认 NUCLEO-NFC03 上的 VST_R0 接近 10V,高于建议值。没有 IC 损坏的风险,但 RX 引脚上的信号可能会发生轻微钳位,这可能会导致远距离读取标签的性能略有下降。8.6V 在你的系统中。 可以看到 RX 幅值和 ST_R0 幅值之间大约有 1V 的差值。因此,AN4327 中对 ST_R0 的 7V 推荐有点保守,可以扩展到 8V。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1469 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1521 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3668 浏览 1 评论
3860 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2477 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
748浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
680浏览 5评论
727浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
968浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
771浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:06 , Processed in 0.760469 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
409
