你好 ,
我们已经对 X-Nucleo-NFC05A1 进行了初步测试,然后使用提供的参考电路制作了我们的定制板。 我们遵循卡片检测的顺序: 现在函数工作如下:
我们已经连接了 27.12MHz 晶体。 我们还注意到晶体上 CRO 上的频率为 9MHz,所以可以吗? 此外需要审查原理图的电源部分。 我附上截图,在这个 我们保持R7 开路和 +5V 未连接。 那么猜猜是什么导致了这个问题? |
1个回答
如果匹配电路中缺少元件,您很可能会在检测标签时遇到问题。这可能会导致检测范围缩小或根本无法检测到。
看来,你的水晶有问题。它应该在 13.56MHz 或 27.12MHz 谐振。必须相应地设置 IO 配置寄存器 1 中的“osc”位。你可以填充 ST25R3911B-DISCO 或 NFC05A1 的晶体吗? 我刚刚测量了 ST25R3911B-DISCO 的 XTI 引脚。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:57 , Processed in 2.296164 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
610
