电子发烧友论坛|
我正在尝试通过阅读 STM32F407 参考手册来正确学习 DMA。但我在某些时候感到困惑。首先是关于FIFO模式:
- 假设我正在通过 DMA 从 UART 接收数据,并且我正在使用阈值为 1/2(即 8 字节)的 DMA FIFO 模式。目标和源大小为 1 个字节。当我要接收的数据数量小于 8 时,我应该如何从 FIFO 获取数据。例如,当我在 FIFO 中收到 5 个字节并且不期望更多时,如何从 FIFO 获取数据。由于阈值级别(8 字节),它会保留数据或发送它们并查看数据寄存器的数量是否等于 0。 -我感到困惑的第二件事是下面的陈述:, 这两种情况是什么时候发生的?例如,更高优先级的 DMA 请求出现,而较低的操作创建一个? 我怎么能理解其中一个发生了? 最后:我是不是遗漏了什么,或者这两种情况是一样的,一个说暂停,另一个说禁用,但它们造成的原因和解决方案对我来说看起来是一样的。 什么他妈的暂停是我应该干预让它再次工作。这太他妈的禁用了,让我滚蛋。这份文件有时让我抓狂。 |
1个回答
第一种情况发生在您清除 EN 位时。所以不要。
当您清除 EN 位时,也会发生第二种情况。所以不要。 这两种情况是由您的代码发起的。它们不会自发发生。如果您不希望它们发生,请不要触摸 EN 位。 如果你想要一个非偶数倍的字节,最简单的解决方案就是使用直接模式。没有理由将 FIFO 与 UART 一起使用,因为它太慢了。 要刷新 FIFO,请重置 EN 位。根据参考手册: 先进先出刷新 当通过重置 EN 位禁用流时,可以刷新 FIFO DMA_SxCR 寄存器以及流配置为管理外设到内存或 内存到内存传输:如果在流传输时某些数据仍然存在于 FIFO 中 禁用时,DMA 控制器继续将剩余数据传输到目的地 (即使流被有效禁用)。当这个冲洗完成时,转移 DMA_LISR 或 DMA_HISR 寄存器中的完成状态位 (TCIFx) 被设置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:17 , Processed in 0.612461 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
557
