我在 CubeMX 为 STM32WB 上的 BLE 应用程序生成的代码中发现了一些奇怪的东西。在 APP_BLE_Init 中我们有这个:
然而,我刚刚注意到这两个调用使用不同的 ID(第一个为 CFG_LPM_APP_BLE 禁用待机模式,第二个为 CFG_LPM_APP 启用它)。结果是当 CPU2 完成引导时,待机模式永远不会重新启用。 这是生成的代码中对 UTIL_LPM_SetOffMode 的仅有的两次调用,因此 ID 的更改似乎不太可能是故意的——为什么我们会看到一个禁用和一个启用,但 ID 不同? 这是故意的,还是生成代码中的错误?如果是故意的,有人可以更详细地向我解释每个 ID 缺少的启用/禁用应该去哪里吗? |
1个回答
BLE 处于活动状态时不支持待机/关机模式。
正确的做法是,一旦您决定由于射频长时间不活动而进入待机/关机模式,您需要停止所有射频活动(例如,您应该停止您可能已经开始的所有广告、扫描活动并断开所有链接) 完成此操作后,您只需对 CPU1 进行编程以进入待机/关机模式(CPU2 不会阻止此操作,因为它无事可做)。 那样的话,wakeup的方式就和我们所有的STM32一样了。(唤醒引脚、RTC 等...)。 退出待机/关机时,您应以与电源打开时相同的方式重新启动 CPU2。CPU2 上没有保留任何上下文。从 CPU2 的角度来看,待机/关机的处理方式与开机相同。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2725 浏览 1 评论
3237 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1807 浏览 1 评论
3646 浏览 6 评论
6034 浏览 21 评论
1336浏览 4评论
197浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
442浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
271浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 15:14 , Processed in 1.089374 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
