图12—13是由三只晶体管构成的交流相线校正电气控制线路,适用于用电设备要求零线和相线有固定接法的场合。该线路无论输入端零线、相线接法如何,均可使输出端相线与零线的接法保持固定,确保用电设备的安全。
图12—13 晶体管式交流相线校正电气控制线路图 看图说明 图12—13中的KA有两组动合和动断双触点,用于对相线进行切换校正。KA线圈的供电受控于VT3,VT3受控于由VT1和VT2构成的复合管,VT1的基极与降压整流电路输出端相连,当整流电路有电压输出时,就会使VT1~VT3工作,通过KA对相线进行校正。 看图指导 一、市电零线接C1的上端 当市电的零线接C1电容的上端,也就是按图12—13中所标的方式接上L(相线)和N(零线)电源以后,C1电容上端对地电位为低电位,故VD1不会工作,后级电路也不会动作,电源按图12—13所示的标定输出市电压供电气设备使用。 二、市电相线接C1的上端 当电源接反使市电相线接到了C1电容的上端时,该电压经C1电容降压,VD1二极管半波整流,R3分压,得到的直流电压加到VT1的基极,使VT1导通,12V电压经R1电阻→VT1导通的CE结对电容C2进行充电。 随着C2电容两端的电压逐渐上升,一旦该电压升高到一定值时,就会使VT2导通,等效于将R2电阻左端接地,使VT3正偏也导通,12V电压就会经VT3导通的EC结输出。该电压一方面使LED1发光二极管导通发光,以示电源处于校正状态;另一方面使继电器KA线圈得电吸合,其两组KA1、KA2动断触点断开,动合触点闭合。此时,市电是经KA1、KA2的两组动合触点仍按如图12—13所示中的左端为相线、右端为零线的方式向负载供电的。** 由此可见,图12—13相对于负载零线,相线的接法是固定的。 原作者:电子工程师小李 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-13 13:59 , Processed in 0.981466 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5842
