STM32U5 勘误表(ES0499 修订版 5 是我正在查看的那个)有勘误表 2.2.1,上面写着:“当 PC13 用作 RTC_OUT1 或 TAMP_OUT2 函数的输出时,LSE 频率可能不正确”。解决方法:“RTC_OUT2 函数必须在 PB2 上使用...”。
我们使用的是没有 PB2 引脚的 48 引脚 STM32U575CIT6Q 封装(它似乎已被移除,以便为 Q 部件上的 SMPS 引脚腾出空间)。我们的设计计划使用外部振荡器而不是晶体,因此 LSE 将置于旁路模式。显然,无论 RTC_OUT1/PC13 发生什么情况,外部振荡器频率都不会改变,因为它独立于 MCU。 当 LSE 处于旁路模式时,此勘误是否适用?我一直假设勘误表是 RTC_OUT1/PC13 会干扰正确驱动外部晶体,但我想它可能会干扰边沿检测器/计数器或输入端的其他东西。不幸的是,勘误表中的细节很少。 或者,对于没有 PB2 的软件包是否有其他解决方法? |
1个回答
我了解到您在旁路模式下使用 LSE 并使用传感器的外部振荡器。如果使用 LSE 旁路而不是晶体,勘误表 (2.2.1) ES0499/Rev 5 中提到的问题应该不会出现。
文档中提到的问题是由于内部模拟振荡器,当引脚用作 RTC/TAM OUT 功能时,可能会受到 PC13 的影响。在外部源(即 LSE 旁路)的情况下,不使用内部模拟振荡器,并且外部时钟作为任何输入信号进行处理。因此,旁路模式下的 LSE 可以很好地解决此问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
857浏览 4评论
1232浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
501浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1214浏览 3评论
1269浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 06:53 , Processed in 1.025253 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
