简介
DP5321是基于80C51微控制器核,13.56Mhz高度集成的非接触式读写器芯片。近场通讯距离在5cm左右(取决于外部磁场和天线设计)采用 QFN40封装 形式,是近场NFC通讯应用的理想器件。 结构框图 ● PIN对PIN替代PN5321(PN5321A3HN/C106),软硬件兼容 工作模式 · 读写器模式,支持ISO/IEC14443A/MIFARE®机制 · 读写器模式,支持ISO/IEC14443B机制 · 读写器模式,支持FeliCa机制 · 卡操作模式,支持ISO14443A/MIFARE®机制 · 卡操作模式,FeliCa机制 · 支持ISO/IEC18092,ECM340点对点 芯片特性 · 带40kB ROM和1kB RAM的80C51微控制器内核 · 高度集成的模拟电路,解调和译码响应 · 输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接天线 · 集成了RF场检测器 · 集成了数据模式检测器 · 支持ISO/IEC14443A/MIFARE · 只在读写器模式中支持ISO/IEC14443B · 在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和电源决定 · 在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定 · 在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定 · 在读写器模式中,支持MifareClassic加密,可支持212kbit/s和424kbit/s两种更高数据传输速率 · FeliCa模式下,支持106kbit/s、212kbit/s和424kbit/s的通信波特率 · 集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s · 灵活的中断模式 · 低功耗模式一硬件掉电模式一软件掉电模式 · 硬件关机功耗低于1uA · 当器件处于掉电模式时能够通过I2C、HSU和SPI接口自动唤醒 · 可编程定时器 · 石英晶体振荡器 · 2.7V~5.5V的电源 · 支持三种主机接口: -SPI接口 -I2C接口 -串行UART · 64字节接收和发送FIFO缓冲区 · 工作温度:-30℃~-85℃ · 封装尺寸:QFN40 6*6mm 典型应用原理图 应用领域 - PC领域 - 手持终端 - 非接触式公用电话 - 计量 - 公共交通终端 - 板上单元 - 门禁读卡器 |
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13437 浏览 0 评论
5490 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
5856 浏览 1 评论
11662 浏览 0 评论
10436 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:19 , Processed in 0.579235 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
