最近项目上需要用到MQTT组件,看到rtthread丰富的组件,觉得非常合适。 现在用AT组件+EC20模块的方式进行socket通信,正常流程下,设备可以4G通信连接服务器了。 但是我没有看到at_socket_ec20.c对异常的处理,比如: 1.设备因为网络问题,初始阶段未完成入网的处理 我谈下我的理解 1.类似第一种处理,是否需要增加硬件相关接口,对EC20进行初始化操作 还请熟悉这方面的专家看到以后,能够解答下。 |
5个回答
硬件相关接口初始化应该和 AT 组件没什么关系,只要确保EC20 设备在初始化函数之前串口能正常运行就行,还有初始化为完成建议在应用层设置重连机制比较合适吧
现在 EC20 数据收发过程以及断开的情况,应该都是有 URC 处理吧,如果需要什么异常情况处理,可以修改 URC 处理函数来完成 |
感谢您的回复,我这里还有个疑问:
1,串口是在EC20模块启动之前使能了,但是EC20模块启动有一段时间,而且不能保证一次启动成功;但是我看后面数据发送的时候也都能获取到DNS,IP信息,这点跟数据手册不符,觉得很奇怪(这里AT组件未重新初始化EC20模块,但是EC20模块能继续使用,让我很疑惑) URC的处理确实有,因为我RAW原始数据调试打开了,导致接收不完整导致了异常。已经解决。 再次感谢您的答复。 |
at_device 软件包中的初始化只是对 EC20 设备的默认状态的设置,如检查网络连接、设备连接模式等等,期间由于设备连接或者信号差等原因可能有初始化失败的情况也正常,可以使用手动重连。至于初始化未成功也能正常连接网络获取 DNS 信息,可能是已经执行了网络相关的初始化但是后面的初始化失败,导致整理初始化失败。
发现 at cmd 很容易发生 timeout 的问题
[229527] E/at.clnt: execute command (AT+QISEND=0,0) timeout (5000 ticks)! [236593] E/at.clnt: execute command (AT+QISEND=0,40) timeout (5000 ticks)! 而,该( AT+QISEND=0,40) timeout后,如果忽略是可以继续发送数据的;而在打开 raw 时,发现,是没有 timeout 的。modem 模块是有回复 ">" 的。很不理解呀 |
">" 结束符比较特殊,需要设置之后才能被识别为行结束,可以调用at_set_end_sign设置,还有响应结构体中行数注意限制为 1 行,然后也可能也是命令响应时间短问题,可以注意这几个问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:06 , Processed in 0.867005 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
934
