SI24R1简介 Si24R1低功耗2.4GHz收发一体射频芯片量产于2012年,由于其一致性稳定性高、功耗低、远距离、兼容替代NRF24L01+,兼容NORDIC 2.4GHz协议等特点,一直广泛应用于各物联网场景。主要应用在中远距离的低功耗无线数据传输和控制系统中,如有源RFID、校园答题卡系统、人员考勤、资产管理、智慧城市、无线遥感、智慧家居、智能工业控制等。 Si24R1是工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126个 1MHz 带宽的信道。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。PIN对PIN兼容替代NRF24L01+。 Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。 Si24R1 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO值保持不变,关断电流为1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长 130uS 时间内开始数据的收发。 Si24R1操作简便, 只需要MCU通过 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。内部集成收发FIFO,保证芯片与MCU数据连续传输,增强型ARQ基带协议引擎能处理所有高速操作,大大降低 MCU 的系统消耗。且具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。 芯片特性 兼容替代NRF24L01+ · 工作在 2.4GHz ISM 频段 · 调制方式:GFSK/FSK · 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps · 超低关断功耗:1uA · 超低待机功耗:15uA · 接收灵敏度:-83dBm @2Mbps · 最高发射功率:7dBm · 接收电流(2Mbps):15mA · 发射电流(2Mbps):12mA(0dBm) · 内部集成高 PSRR LDO · 宽电源电压范围:1.9-3.6V · 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V · 快速启动时间: ≤ 130uS · 最高 10MHz 四线 SPI 接口 · 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎 · 收发数据硬件中断输出 · 支持 1bit RSSI 输出 · 低成本晶振:16MHz±60ppm · 极少外围器件,降低系统应用成本 · QFN20 封装或 COB 封装 . 硬件设计参考 SI24R1的核心电路只需要 13 个左右的电阻电容电感、1 个无源晶振组成,电路设计十分简单。 对于电阻 R1 的精度要求比较高,要求在±1% 定频测试 SI24R1设置载波模式,需要在寄存器映射表中的06寄存器中设置,将bit4、bit7两个位置1,同时将程序中的TX_mode放到while(1)循环中,其他配置均不用改动,设置好之后出来的信号就是载波信号,可以进行定频测试。 SI24R1小模块: . . 2.4GHz射频芯片选型参考 |
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13388 浏览 0 评论
5446 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
5807 浏览 1 评论
11612 浏览 0 评论
10385 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 11:12 , Processed in 0.732496 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
