电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我用的是STM32L431,只能烧写双字,如果FLASH中64位全为'1',我想烧录一个新数据到FLASH,否则,如果64位不全为'1',我先擦除它程序。但是当我编程一个0xffffffffffffffff到64位,然后需要编程一个新的数据(例如:0x1122334455667788),它编程失败。
void Flash_Test(void) { uint32_t startAddr = 0x0801C000; HAL_StatusTypeDef 状态; FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct; uint32_t pageErr; 的 printf("删除一页rn"); /*删除一页*/ HAL_FLASH_Unlock(); __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_OPTVERR); EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES; EraseInitStruct.Banks = GetBank(startAddr); EraseInitStruct.Page = GetPage(startAddr); EraseInitStruct.NbPages = 1; status = HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &pageErr); HAL_FLASH_Lock(); 如果(状态!= HAL_OK) 返回; 的 printf("在将 0xff 写入一页之前rn"); 对于 (int i = 0; i < 2048; i += 4) { printf("%x", *(volatile uint32_t*)(startAddr + i)); } printf("rn"); 的 /*将0xff写入一页*/ HAL_FLASH_Unlock(); __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_OPTVERR); 对于 (int i = 0; i < 2048; i += 8) { status = HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_DOUBLEWORD, startAddr + i, 0xffffffffffffffff); 如果(状态!= HAL_OK) { printf("写入所有页面失败!rn"); 休息; } } HAL_FLASH_Lock(); 的 printf("将 0xff 写入一页后rn"); 对于 (int i = 0; i < 2048; i += 4) { printf("%x", *(volatile uint32_t*)(startAddr + i)); } printf("rn"); 的 printf("写入 0xffrn"); /*写入8个字节*/ HAL_FLASH_Unlock(); __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_OPTVERR); status = HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_DOUBLEWORD, startAddr, 0xffffffffffffffff); 如果(状态!= HAL_OK) { printf("8字节写入失败!rn"); } HAL_FLASH_Lock(); } 运行这个示例代码,它会打印“Fail to write 8 bytes”。 可以编程1到0,不能编程0到1是FLASH的特性。在这种情况下,即使 FLASH 中的所有位都为 '1',HAL_FLASH_Program 仍然会返回 HAL_ERROR。为什么? 谢谢! |
1个回答
waclawek.jan 关于“使用非 FF 值编程的隐藏 ECC 位”的评论并不意味着暗示它们的编程不正确;事实上,编程的值是正确的——也就是说,读回 0xFFFFFFFF 不会导致双位错误(ECCD 标志)。当 ECC 位被编程为非 FF 值时,意味着相应的 STM32 闪存位置不再可变。换句话说,当设备被擦除时,每个 64 位的 Flash 数据和相关的 8 个 ECC 位都包含 ''1' 。这表示某种“不可能”的情况,因为“所有 FF”的 64 位值的 ECC 位本身不是 0xFF。设置。在任何情况下,这些“1”中的每一个都可以使用闪存写入程序编程为“0”,但任何“0”都不能编程回“1”——它们只能被擦除以实现该更改。因此,如果您采用已经包含 64 位“1”的双字闪存位置并执行闪存写入 (0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF),它会产生相同的值但不同的条件:即,8 个 ECC 位将已经改变。一旦你改变了那些,你就不能把它们改回来。因此,即使写入 (0xFFFFFFFF,0xFFFFFFFF) 也会导致一些“0”位(在相应的 ECC 位置),这将阻止您重写该位置。所以,ECCD,而只是该位置无法重写。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:39 , Processed in 0.569999 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
741
