电子发烧友论坛
实时内存数据库为了本次的试用看了很对资料,发现redis这个实时内存数据库,感觉简单有效,重要的是还是免费开源的,所以准备用这个数据库试试。 redis数据库的编译和安装源代码下载https://redis.io/download/ 我这里选择的是redis最新版本7.07。 编译编译过程还是比较顺利的。在ubuntu 16.04的64位系统上完成的。 第一步:解压源码
第二步:编译准备 为了可以正确的编译redis,首先必须先要编译一下目录下的deps文件夹下的几个组件,要不编译的时候可能提示缺少静态库的支持。 编译的命令,因为要支持ls2K500,所以采用loongarch64-linux-gnu-gcc编译器。 进入deps目录中,执行
在编译jemalloc的时候非常坎坷,虽然网络上有一些方法,还是磕绊的够呛,所以放弃了,采用libc来代替它。 编译结束后回到redis-7.0.7的主目录下,执行真正的编译过程,这里指定libc
正常情况下可以编译我们需要的所有文件了。 第三步:导出执行文件
执行完后,在redis-install目录中就是在ls2k500上使用的所有可执行文件了。 安装将ubuntu系统中我们准备好的redis-install目录下的所有文件复制到ls2k500系统中/usr/bin目录下,这个目录不是必须的,什么目录都可以,因为这个目录是在PATH中默认有这个路径,所以比较省事。 修改执行属性通过复制的方式,这些文件都不是可执行文件,必须增加可执行属性。 进入/usr/bin目录中,执行
这样,整个安装工作就基本结束了。 可以进行简单的测试 在终端中执行命令
在执行
使用“PING”的命令测试服务器是否已经进入就绪状态,如果正确的回复“PONG”的话,恭喜,安装完成,服务器正确的启动了。 执行redis-benchmark看看效果通过运行redis-benchmark可以测试redis服务器的性能,输出结果超长,这里不一一列举结果,有兴趣的可以自己试试。 redis数据库配置在ls2k500创建 /etc/redis/conf 目录,把 resis-7.0.7目录下的 redis.conf 文件复制到刚才创建的目录中。 打开 redis.conf 配置文件,注意修改如下几项:
保存配置文件。 4、配置数据库自启动 在 ls2k500 的 /etc/system/system/ 下创建 redis.service 文件,修改内容为
保存文件后,输入命令重载系统服务:
最后执行开机启动命令。
然后重新启动系统。 数据库测试在终端直接执行 redis-server /etc/redis/conf/redis.conf 后,观察数据库的运行情况。 作为服务启动后,查看redis的运行情况: 终端执行ps 命令查看执行情况。 通过数据库管理软件对数据库管理,这里使用的国产treenms软件,具体使用方法请参考软件使用说明。 可以正确连接数据库,说明数据库正确运行,可以通过网络实时访问数据库。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2125 浏览 0 评论
2476 浏览 1 评论
龙芯2K0300蜂鸟板openharmony版本以及开发疑问
2262 浏览 1 评论
2k0300先锋派执行qt程序出现Illegal instruction
1987 浏览 1 评论
2733 浏览 1 评论
11583浏览 92评论
4553浏览 20评论
2716浏览 10评论
9478浏览 10评论
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】适配opencv-mobile
5754浏览 6评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:50 , Processed in 0.470934 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1583
