你好!
我正在使用 Nucleo-L476RG / X-Nucleo-IKS01A3 / STEVAL-MKI1197V1 设置进入 LSM6DSO 和 LSM6DSOX。我使用 DataLogExtended 示例基于 Algobuilder 和 Unicleo 对它们进行了一些测试。 我认识到以下几点:当我使用中断生成数据就绪信号时,INT 的频率与我的 ODR 配置不完全匹配。 我用 52hz ODR 进行了测试,对于 LSM6DSO,中断的上升沿在大约 50.7hz 处生成,对于 LSM6DSOX,中断在大约 49.5hz 处生成 我使用芯片定时器和在传感器上启用了高性能模式的逻辑分析仪进行了这些测量。 我无法在数据表中找到有关 ODR 或中断精度的信息。您能否确认配置的 ODR 与实际 ODR 之间存在差异?如果是,是否有关于潜在范围的信息?还是我没有正确配置某些东西? |
1个回答
>> 你能确认配置的ODR和实际的ODR有区别吗?
是的,ODR 的标称值可能存在偏差。就百分比而言,对于这两种器件(LSM6DSO 和 LSM6DSOX)、所有器件 ODR 以及陀螺仪和加速度计(即使它们之间可能略有不同),这种偏差都是相似的。将 ODR 视为平均 52Hz 和标准偏差 1Hz 的变量。这意味着 3sigma 内的合理区间是 [-49Hz, 54Hz]。该参数在数据表中不可用,它来自生产群体和批次的随机代表性样本(100 个 DUT)。 作为旁注,测量实际 ODR 的最佳方法是启用 DRDY 物理中断并在示波器上检查连续上升沿(或下降沿)之间的时序。 >> 如果是,是否有关于潜在范围的信息?还是我没有正确配置某些东西? 除了上一点的信息,为了更好的同步加速度计和陀螺仪的数据输出,我建议你打开CTRL3_C(12h)寄存器的BDU位(阻止数据更新),即使实际ODR会不变。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:29 , Processed in 0.908639 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1427
