你好。
我们有一个包含 NFC 的定制板,它基于 ST25R95 收发器,它有一个 10.5mm x 26mm 的双层(顶层和底层)天线/线圈,每侧 5 匝,走线宽度为 0.3mm,1/ 2oz 铜厚度。NFC 标签的读取距离对我们的项目来说不够,因此我们决定将收发器切换到 ST25R3911B 并继续使用相同的天线。使用相同的天线,因为我们没有更多的空间来增加它的尺寸,现在的目标是让 NFC 标签达到更远的读取距离。 我们把一块没有组装元件的裸板寄给一所大学,他们用ZNL 6网络分析仪测量了它的天线参数,这些参数是在“ST25R天线匹配工具”上计算匹配元件所需要的。使用了 v3.1.0.0。 ****************************************************** ********* PCB-SL2-G-BLE 的 NFC 天线/线圈参数测量 网络分析仪:Rohde Schwarz ZNL 6 ****************************************************** ********* Rsdc = 856 mR (@ 1MHz) Lant = 1730 nH (@ 1MHz) fres = 55.68 兆赫 RP@fres = 25.1 韩元 ****************************************************** ********* 根据 ST AN4974 第 17 和 18 页的计算 ****************************************************** ********* 不能 = 1 / ( (2*pi*55680000)^2 * (1730*10^-9) ) = 4.72 pF K = 开方 (55.68/13.56) = 2.02637 RP@fwork = 2.02637 * 25.1 KR = 50.86 KR RPdc = ((2*pi*13560000*(1730*10^-9))^2) / (856*10^-3) = 25.38 韩元 RPant = (50.86*25.38)/(50.86+25.38) = 16.93 KR(16930 欧姆) Qmax = (16930) / (2*pi*13560000*(1730*10^-9)) = 114.86 ****************************************************** ********* 我有 3 个匹配电路电感值的选项,它们都来自 Murata 系列 LQW18CNR - 270nH x 160mR(最大) - 330nH x 250mR(最大) - 390nH x 280mR(最大) 我见过的最佳组合是使用 330nH 电感器: 可以看出,我计算的“Qmax”= 114.86 确实与上图中显示的“Q”值 115 相匹配。 下周将收到一份更完整的网络分析仪测试报告,你要查看吗? 我有两个疑问。 [DOUBT 1] 我是否需要更改如下所示的参数或保留默认值?请记住,目标是达到标签的更高读取距离。我对 RF 设计知之甚少,所以我想知道是否建议保留这些字段的默认值,或更改它们。 [疑问 2] 从第一张图片中可以看出,有 4 个电容器的值可以由用户更改,我的意思是 10pF 电容器(黄色区域)和 150pF 电容器(红色区域),它们与一对射频输入引脚 RFI1 和 RFI2。10pF 和 150pF 是工具显示的默认值,但我在开发板 X-NUCLEO-NFC05A1 上看到,该板使用相同的 10pF 电容器,但使用一对 82pF 而不是一对 150pF。哪个值最适合/推荐用作起点?82pF 还是 150pF? OBS:由于我们的板子空间非常有限,我们不会使用AAT,自动天线调谐,没有足够的空间。 OBS:我对射频设计知之甚少,我需要知道什么是最好的/推荐的作为我下一个定制板的起点。 OBS:我们希望在开阔场地达到 5 到 7 厘米的阅读距离。 后期编辑: 我能够将 C22 移近收发器 |
1个回答
1.) 是的,ST25R391x 可以通过直接命令测量天线上的电压。请在数据表 DS11793 - Rev 6 的第 1.2.13 章中找到有关直接命令的详细信息,并在第 32/116 页上找到有关测量幅度命令的详细信息。
2.) 是的,也可以使用示波器测量 RFI 振幅与 GND 的关系。强烈建议使用 GND 弹簧,否则 NFC 场会耦合并产生错误的测量结果。通常您会看到 RFI1 和 RFI2 的不同电压。因此使用 D3 命令。 3.) 我建议使用 10:150pF,特别是如果您计划增加 Q 因数。10:150 会使 RFI 上的电压变小。电压太小可能会导致灵敏度不足。您仍然可以近距离读取标签。另一侧高于 3V 的电压可能会损坏设备。 RFI 引脚被接收器偏置为 1.5V。如果交流信号低于 3Vpp,则电压不会变为负值。 4.) 在您的配置中,额定电压为 50V 的电容器应该没问题。我建议您在收到电路板后检查电压。以 C47 和 C48 为例,天线电压最高可达 100V,直至超过电容的额定值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2653 浏览 1 评论
3214 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1788 浏览 1 评论
3617 浏览 6 评论
5996 浏览 21 评论
945浏览 4评论
1318浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
590浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1308浏览 3评论
1368浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-28 11:05 , Processed in 1.465645 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
