电子发烧友论坛|
我在 STM8S103F3 上创建了一个程序,使用 tiM2 模块产生微秒级的延迟,但计时器没有按预期计时,当我尝试使用它调用 1 秒延迟时,它给出了大约 10 秒的延迟。我使用的是 16MHz HSI 振荡器,定时器预标量设置为 16。请参阅下面的代码。请帮我弄清楚我的代码有什么问题。
主要的() { GPIO_Init(FAN_PORT, FAN_PIN, GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_SLOW); // 需要改变模式为推拉 GPIO_WriteLow(FAN_PORT, FAN_PIN); Serial_begin(9600); //以9600波特率初始化串口通信 Serial_print_string("rn>>>>>>>>>>>>>>>>登机准备就绪<<<<<<<<<<<<<<<< 而 (1){ GPIO_WriteHigh(FAN_PORT, FAN_PIN); delay_ms(1000); GPIO_WriteLow(FAN_PORT, FAN_PIN); delay_ms(1000); } } void clock_setup(无效) { CLK_DeInit(); CLK_HSECmd(禁用); CLK_LSICmd(禁用); CLK_HSICmd(启用); 同时(CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_HSIRDY)== FALSE); CLK_ClockSwitchCmd(ENABLE); CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV1); CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSI, 禁用,CLK_CURRENTCLOCKSTATE_ENABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_SPI, DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_I2C, DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_ADC, DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_AWU, DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_UART1, DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER1, DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER2, DISABLE); } void delay_us(uint16_t us) { TIM2_DeInit(); TIM2_SelectOnePulseMode(TIM2_OPMODE_SINGLE); TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_16,我们);//预分频值8,定时器时钟2MHz TIM2_Cmd(启用); 同时(!TIM2_GetFlagStatus(TIM2_FLAG_UPDATE)); TIM2_ClearFlag(TIM2_FLAG_UPDATE); } void delay_ms(uint32_t ms) { 同时(毫秒--) { 延迟我们(1000); } } |
1个回答
首先,您永远不会调用“clock_setup”。其次 - 你的“时钟设置”功能看起来很可怕。如果要选择内部 16MHz 振荡器只调用一个命令:
CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:05 , Processed in 3.335014 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1624
