电子发烧友论坛|
我想使用 USB Type C 为带有专用于驱动不同类型压电的 STM32L476JG 的微控制器板供电。根据驱动的压电元件,电路板的总功耗最高可达 8 W。
我看到了 TCPP01-M12 数据表,该数据表展示了一个最高 15 W (5V/3A) 功率的电路与不带 USB C 供电硬件的微控制器结合使用,这几乎完全符合我的要求: 然而,我的问题是我几乎用完了可用的微控制器引脚,因此我想知道是否真的有必要实现一个 ADC 通道来检测 VBUS 电压和一个 GPIO 来启用或禁用 TCPP01 的 VCC -M12,因为它们没有标记为“非强制性”。 我知道使用 GPIO1 是为了让 TCPP01-M12 在电池没电的情况下启动,但据我了解,没有电力传输的 USB Type C 的工作方式是,原则上我只需要拉下两条 CC 线5.1 kOhm 接地电阻(如图所示)并通过感测相应电阻两端的电压,我可以轻松确定 USB 主机的电源容量。主机立即开始在 VBUS 提供 5V,无需任何进一步交互。 如果是这种情况,为什么不使用 GPIO 就不能将 VCC 引脚和 DB/ 引脚直接连接到 3.3V?在 TCPP01-M12 内部实施电池没电情况与在 CC 线路上纯粹实施两个接地的单个 5.1 kOhm 电阻器相比,在此应用中有什么优势?最后但同样重要的是:为什么在 TCPP01-M12 内部仅以 5 V 电压运行且具有欠压锁定时必须检测 VBUS? 非常感谢您! |
1个回答
ADC 可用于通过以下阈值感测源能力:
当 STM32 上没有 UCDP 外设时,必须外接 5.1k 下拉电阻。 当 DB/ 为“1”以关闭 CC 线上的内部 TCPP01-M12 开关时,TCPP01-M12 内部下拉电阻被移除。 如果只有5V - 0.5A,DB/可以接GND,那么就不需要外接5.1k下拉电阻和ADC了。 用于启用 TCPP01-M12 和 VCC - /DB PIN 的 GPIO 对于电池供电系统很有用。 事实上,当没有检测到 Vbus 时,TCP001-M12 不由 GPIO 供电,也不消耗任何电流。 否则,对于 Vbus 供电系统,VCC 和 DB/PIN 可以连接到 3.3V。 在 5V 电压下运行时,Vbus 上的 OVP 是强制性的,因为有缺陷的充电器可以在高于 5V 的 Vbus 电压下使用(充电器 HW-SW 错误或黑客攻击)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:30 , Processed in 1.055470 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
427
