电子发烧友论坛|
我正在使用 STM32F373CCT 开发一个项目。我需要使用内部 ADC 温度传感器补偿从 SDADC 信号读取的信号。
问题是我只从内部温度传感器和参考电压通道获得值 0xFFF。 我已经检查了 ADC 配置位 ADC_CR2_TSVREFE。它被设置并且在 ADC 打开之前被设置。 我还使用 DVM 检查了 VDDA 和 VSSA 引脚。它们相应地连接到 GND、3.3V VCC。 此外,ADC 以 10MHz 运行,239.5 个周期的采样时间应远大于内部温度传感器所需的 17.1µs 采样时间。 项目的更多信息: 我将 SDADC 与内部 1.8V 参考一起使用,但该参考应与正常的 ADC 电压分开。 我正在使用当前的 STMCubeIDE 1.5.0 和 STM32Cube MCU Package for STM32F3 in Version 1.11.2 我的简单测试代码:
有人可以帮助我,或者有一些线索,接下来要检查什么才能使用内部温度传感器吗? |
1个回答
对于内部 ADC 温度或参考电压测量有类似问题的任何人。
存在电压大于 VCC 或小于 VSS 的引脚。(2 个输入在没有适当电压电平的情况下连接。) 根据支持,当任何可能的 ADC 引脚(即使引脚未设置为备用功能)上存在电压时,就会发生这种情况。 将所有未使用的引脚设置为输入并激活下拉电阻(针对所有引脚上定义的电压电平)解决了问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:56 , Processed in 0.892977 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2950
