电子发烧友论坛|
我正在尝试使用 50Hz 信号(使用硬件从电源获取)获取计时器计数的刻度数。为此,我使用了一个 EXti8 中断,其中对 50Hz 信号进行了采样。我可以在示波器上看到这个中断工作得很好(通过测量另一个引脚,我在中断期间切换输出)。
我使用定时器在每次中断时读取计数器:LL_TIM_GetCounter(TIMx)。然后继续使用 LL_TIM_SetCounter(TIMx, 0) 重置计数器。使用乘以 16 的预分频器(最大限度地提高精度)将定时器设置为 500kHz。 然而,我每次读取的计数器值大约是 9700 个跳动点。这大约是 19.4ms = 51.55Hz。这远远超过数据表提供的 16MHz HSI 的 +/-0.5% 精度。 在那之后。我继续使用 HSI TRIM 寄存器并尝试使用我自己的电源频率校准定时器,这是一个完美的 50Hz 信号。这导致必须将 RCC->ICSCR 寄存器中的默认值 64 增加 11(大约 11 * 0.3% = 3.3%!!)以获得所需数量的 10000 个滴答以重新创建 50Hz。 更重要的是,当我通过生成 50Hz 中断(将 160 设置为预分频器,将 2000 设置为自动重载值)继续检查 STM32G070RB 上的所有定时器时,我在示波器上测量了所有定时器的 51.25Hz。 所以我需要使用 TRIM 寄存器来加速定时器来校准定时器计数器,但是定时器中断都搞砸了? 难道我做错了什么? |
1个回答
在参考手册中:“Bits 15:0 PSC[15:0]: Prescaler value The counter clock frequency (CK_CNT) is equal to ***_PSC / (PSC[15:0] + 1). PSC 包含值到在每次更新事件(包括通过 UG 位清除计数器时)加载到活动预分频器寄存器中
好吧,似乎预分频器上的 +1 把一切都搞砸了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:53 , Processed in 0.547296 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
404
