电子发烧友论坛|
我在项目中使用 STM32H745ZI,并将 USART1 配置为 UART。我今天将 STM32CubeMX 更新到版本 6.2.0,时钟页面告诉我“USART1,6 时钟源频率必须 <= 75 MHz”,如附图所示。
早期版本没有给我这个错误。 我知道,我可以忽略错误并生成代码。 我认为这可能来自的唯一地方如下。我正在使用 VOS2,在设备特定数据表 DS12923 中,第 111 页的表 23 表示 VOS2 中的最大 APB 时钟频率为 75 MHz。 首先,我认为这是 CubeMX 中的一个错误,因为 RM0399 在第 2197 页指出“usart_pclk 和 usart_ker_ck 之间没有约束:usart_ker_ck 可以比 usart_pclk 更快或更慢。唯一的限制是软件能够足够快地管理通信。 ”。我找不到任何说明 USART1 内核时钟必须限制为 75 MHz 的文档。 其次,我想知道该表对最大限制的严格程度——它不在文档的“绝对最大限制”部分。表 23 似乎只是采用最大核心频率,然后设置分频器以使其进入允许范围(例如,最大 CPU1 时钟为 300MHz,然后需要设置分频器以使 APB 时钟达到 75 MHz)。在我的例子中,我有 200 MHz 的 CPU1 时钟,分频器允许我在 APB 上设置 100 MHz。去年它一直在该配置中“工作”。但是现在我很好奇,如果我违反了最大APB频率,我需要注意什么问题呢?结温过高?SMPS 的电流消耗过大,导致掉电?不会 这些不会被较低的 CPU 频率所抵消吗?这些只是用于评估后续部分中外围性能的操作条件吗? 感谢您的任何见解。 |
1个回答
在“一般操作条件”之外,它可能会或可能不会工作。如果您不在极端温度下并在标称电压下运行,则很有可能您可以使用更高的频率,例如,但不要期望它在所有情况下都能正常工作。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:19 , Processed in 0.749727 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1578
