电子发烧友论坛|
我正在尝试为我的电池读取器(基于 ST25R95)优化标签检测模式下的电流消耗。
我已经按照应用说明将标签检测保持在最低限度, 1) AN中(第2.4节“使用LFO频率设置降低功耗”)说4kHz的LFO会降低能量,但我测试过并没有降低能量。 据我所知,LFO clk 对于不同的频率是相同的,变化是针对预分频器的。 我的问题:“较低的 LFO 频率真的能节省能源吗? 2) 我知道天线的调谐对于在阅读水平上达到良好的性能非常重要,但我想知道良好的调谐对电流消耗有何影响。 3) 我正在评估的其他选项是减少OSC 和 DAC 启动时间(建议为 3 毫秒)。将此时间减少到 3 毫秒以下的风险有多大? ---- 供参考: 我目前正在使用 2,3us 的 RF 脉冲串,并且消耗了 50uA(如预期)。我不能减少这个时间,因为否则它不会检测到标签。 电源为 3.3V(主电源和 TX)。 |
1个回答
对于振荡稳定时间,您可以使用示波器探测 XIN/XOUT:您应该看到类似于AN3433中图 3 的黄色部分的内容。我会使用 HFO 由于 IRQ_IN 而被唤醒的配置,这样 IRQ_IN 边沿就可以用作测量的起点。
如果我没记错的话,在您的应用程序中,WU 周期约为 528 毫秒(这很容易测量:您只需要用示波器探测标签检测突发)。我不建议为了保持良好的用户体验而增加太多(我相信 700 毫秒仍然可以接受,但更多会导致糟糕的用户体验,这可能需要改进)。用于标记检测的空闲命令对我来说似乎很好。 我相信您的 MCU 也进入低功耗模式并被 ST25R95 的 IRQ_OUT 唤醒? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:25 , Processed in 0.699622 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
392
