电子发烧友论坛|
我正在尝试使用 CubeMX 为STM32H7A3VITx和外部 10MHz 曼彻斯特编码调制器设置 DFSDM 时钟。
由于曼彻斯特要求 DFSDM 时钟至少比调制器时钟高 6 倍,因此最小时钟频率为 60MHz。 仅有的两个 *active* 时钟源选项是 PCLK2 和 SYSCLK。PCLK2 不能快于 44MHz(否则 CubeMX 抗议)所以我只有一个选择:SYSCLK。 但是,根据 Vcore,允许的最大 DFSDM 时钟为 140MHz(DS13195,表 23,第 84 页),因此我必须降低 SYSCLK。 似乎时钟比允许的快可能会导致过滤器故障。 请指教。 顺便说一句,CubeMX 不反对高于 140 MHz 的 DFSDM 时钟,而它可能应该反对。 |
1个回答
PCLK2 和所有 APB 总线最高可达 140 MHz,CubeMX 也不限制它。阅读数据表 - 44 MHz 限制仅适用于 VOS 级别 3。 > CubeMX 不反对高于 140 MHz 的 DFSDM 时钟,而它可能应该反对。 事实上,这个限制似乎缺失了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:26 , Processed in 0.525039 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
646
