电子发烧友论坛|
我正在尝试将我的主板设置为暂停模式,然后将其唤醒并将其设置为运行模式。
我阅读了 AN3316 并编写了这段代码,但它不起作用。 如果(pal_lld_readpad(PORT_E,按钮)==0) { 停止模式标志 = 1U; pal_lld_togglepad(PORT_H,LEDTEST); osalThreadDelayMilliseconds(100); pal_lld_togglepad(PORT_H,LEDTEST); } 如果(停止模式标志 == 1U){ /*(模式设置为 HALT)dar safhe 25 Application noteSPC560B power and mode management*/ ME.HALT0.B.CFLAON=2; //(低功耗模式下的代码闪存) ME.HALT0.B.DFLAON=2; //(低功耗模式下的数据闪存) ME.HALT0.B.FXOSC0ON = 1; //(打开XTAL) ME.HALT0.B.FMPLLON = 1; //(打开PLL) ME.HALT0.B.SYSCLK = 4; //(将 PLL 设置为设备系统时钟) /*(外设模式设置HALT模式:)*/ ME.LPPC[0].B.HALT0 = 1; //(在 HALT 中激活低功耗外设配置“0”) ME.PCTL[4].B.LP_CFG = 0; // 为偏移 = 4 标识的 DSPI0 选择低功耗外设配置“0”(参见图 x) ME.PCTL[32].B.LP_CFG = 0; //为偏移 = 32 标识的 ADC 选择低功耗外设配置“0”(参见图 x) ME.PCTL[48].B.LP_CFG = 0; //为偏移 = 48 标识的 lin 选择低功耗外设配置“0”(参见图 x) ME.PCTL[16].B.LP_CFG = 0; //为偏移 = 16 标识的 FlexCAN0 选择低功耗外设配置“0”(参见图 x) /*定时器设置:参见第 5 步(RUN0 到 HALT 模式)*/ /*请求转换到 RUN0 模式:因此,在 RUN0 到 HALT 转换的情况下,应该完成这两个寄存器写入:*/ ME.MCTL.R = 0x80005AF0; ME.MCTL.R = 0x8000A50F; 而 (ME.GS.B.S_MTRANS != 0){} 而 (ME.IS.B.I_MTC != 0){} } void ConfigureWKPU(void) { /* 启用 WKPU PCTL */ SPCSetPeripheralClockMode(69, SPC5_ME_PCTL_RUN(2) | SPC5_ME_PCTL_LP(3)); INTC_PSR(46) = 7; WKUP.WRER.R = (1U << 0); // 启用唤醒引脚 o f:n WKUP.WIREER.R = (1U << 0); //启用上升沿中断 WKUP.WISR.R = 0xFFFFFFFFU;// 清除外部中断发生的中断标志 } |
1个回答
您可以找到一个使用 SPC5Studio 开发的示例,该示例向您展示了如何将 SPC560B 置于 HALT 模式,然后使用 RTC_API 生成的中断将其移回 RUN0 模式。与应用程序相关的所有详细信息都汇总在 zip 文件中的自述文件中。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:33 , Processed in 0.509767 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
539
