扫一扫,分享给好友
我刚刚将 CubeIDE 更新到最新的(1.9?)版本。
因为在 Pinout & Configuration 下,Pinout menu -> List pin compatible MCUs (or similar), 几个月前的 CubeIDE 版本卡在 31%,然后 CubeIDE 上不再有 CPU 负载,而在我称之为“卡住”之前它是 99%。 不过,使用旧版本已经可以看到的输出似乎是合理的。 现在使用最新版本,我在半小时左右的时间里处于 50% 的进度条,CPU 负载仍然很高(但在 50% 左右波动,而不是 99),它显示已经有大约 80'000 台设备,其中大部分都带有明显的无用的包。 是的,我确实搜索了“Packages: all”——因为我不仅想获得完全相同的包,而且还想获得具有相同数量和引脚功能的不同格式,甚至可能有更多引脚。 但是这个“50% 并且似乎没有进展”的视图显示了我的项目中有很多 20 针 MCU 和一个 48 针 MCU,其中每个可用的针都分配了一个功能。 那些 20 针 MCU 上的“注释”说的是“HW 兼容”,这显然是错误的。 这是怎么回事,关于这个错误的过滤,在合理的时间内达到 50% 之后需要很长时间这是否正常? (它在 4 核 i7 上,一些 GB 的 RAM 仍然可用,应该足够了。CubeIDE 现在占用 1.5 GB) 更新:它现在停留在 51%,即 STM32CubeIDE 的任务管理器中不再有 CPU 负载 >=1%。 超过90,000 个“兼容”MCU声称,ST 的产品组合中有那么多吗?这听起来错得离谱。这是一个错误吗? 并且:在运行时单击“停止”时,它会停止。但是“MCU Filters”部分仍然是灰色的。所以我不能改回只过滤同一个包。 这意味着这个功能现在对我来说完全被打破了——因为如果你从 Pinout 菜单调用该功能,它会立即开始使用最后设置的过滤器进行搜索!没有机会介入。 还有另一种方法可以找到兼容吗?也许是一些在线工具?(当然,虽然那不会有我需要的引脚配置/使用的外围设备,因此精度要低得多) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2745 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1813 浏览 1 评论
3655 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
204浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
357浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
447浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
276浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 13:20 , Processed in 1.030442 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
