我有一个外围设备,我正在使用 Raspberry Pi 和 STM32G0B1(两种不同的设备,两种不同的设置)进行通信
我基本上是在尝试重现我们在 STM32 平台上对这个外围设备所做的成功通信。我有一些奇怪的结果。 CS 线似乎变低或变高,过早/过晚导致读取不应该存在的位。 我正在发送 3 个单独的帧。4字节,10字节,1字节。没有正在读取的输入,因此可以忽略这些行。 下面我展示了 RPi 和 STM32 之间的输出比较。 下图显示了以下信号: SDO SDI <-- no traffic on any signal CS CLK 4 bytes frame on Rpi, matches code: 4 bytes on STM32 (should match above): It can be seen that it appears the bits are shifted 1 to the left here. The 10 byte frame: The final frame is a single byte, the number '8' On the Rpi it looks like this: Here it looks like the CS line line stay low for too long causing a 1 to be read, where in the RPI it can be seen that CS goes high right at the end of the last byte. My code uses the HAL libraries and the sending function is simple:
1个回答
SPI有4种模式,由2位设置,传统上称为CPOL和CPHA。阅读 RM 中的 SPI 章节。
你设置它们 hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; 即CPOL=0,CPHA=0,SPI波形符合。 RPi波形不符合,明显是CPOL=0 CPHA=1,LA也设置成这个模式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:26 , Processed in 0.820689 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2053
