无法从 CubeMX 生成的项目编译代码。我得到:
1个回答
谢谢,在上面的线程中找到了答案:
第 1 步:新建一个 STM32CubeIDE 项目 1) 在STM32CubeIDE > File > New > Select Part Number > Next > Set ProjectName > 点击Finish 2) Enable SYS > Serial Wire (其他配置可以稍后进行) 3) 保存并关闭 ProjectName.IOC 4)Build Project(编译应该成功!) 第 2 步:将 TouchGFX 4.17 添加到项目中 5) 打开 ProjectName.IOC > Enable CRC > Software Packs > Select Component > TouchGFX 4.17 6) 展开软件包 > 启用图形应用程序 > *将所有 TouchGFX 设置保留为默认值* 7) 保存并关闭 IOC *不要构建项目 * 第 3 步:生成 TouchGFX 4.17 模板 8) 双击TouchGFXApplicationTemplate.touchgfx.part 9) 选择“Blank UI” > 点击红色的 Import 按钮 > 点击 Generate Code > Close Designer using the X 第 4 步:清理和编译项目 10) 右键单击项目名称 > 选择“清理项目” 11) 右击ProjectName > 选择“Build Project”(此时应该编译成功!) 第 5 步:ToughGFX 配置和代码生成 12) 打开 ProjectName.IOC > Software Packs > TouchGFX > Set Screen Resolution eg 240x240, etc 13) 双击 TouchGFXApplicationTemplate.touchgfx.part,点击 Generate Code > Close Designer using the X 14)右键单击项目名称>选择“清理项目” 15) 右击ProjectName > 选择“Build Project”(此时应该编译成功!) 完毕! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2452 浏览 1 评论
3159 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1726 浏览 1 评论
3544 浏览 6 评论
5905 浏览 21 评论
883浏览 4评论
1261浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
527浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1244浏览 3评论
1298浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 08:29 , Processed in 1.037494 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
