电子发烧友论坛|
有没有在像 STM32F777 这样的双 CAN MCU 中使用 CAN1 和 CAN2 的例子,特别是如何使用 ST HAL(立方体)配置滤波器组??
据我了解,过滤器组是共享的。FIFO0和FIFO1也是共享的吗? 为什么会有 CAN2_FMR 寄存器?CAN1_FMR 的 CAN2SB 用于指定用于 CAN1 的滤波器数量。其余 27 个过滤器分配给 CAN2。那么 CAN1_FMR 的 CAN2SB 有什么用? 如果我执行我的软件,CAN1_FMR.FINIT 的 FINIT 变为 0(过滤器激活),但 CAN2_FMR.FINIT 保持在 1(过滤器的初始化模式)。 这是我的代码: //##-2- 配置 CAN 过滤器 ####################################### #### filterCfg.FilterFIFOAssignment = CAN_RX_FIFO0;//CAN2 的 CAN_RX_FIFO1 ??? 如果(hcan->实例== CAN1){ filterCfg.FilterBank = 0; } 否则{ // CAN2 filterCfg.FilterBank = 14; } // CAN_FILTER_MODE_LIST 如果(initCfg.idSizeType == CAN_EXT_ID){ tmp = (initCfg.SystemCanId & 0x1FFFFFFF) << 3; // Shift um 3, denn die oberen Bits [31:3] werden verwendet für Vgl // mit der Ext.ID[0:29], // siehe 参考手册:图 500. Filter bank scale configuration } else{ // CAN_STD_ID tmp = (initCfg.SystemCanId & 0x000003FF) << 21; // 链接 Shift um 21, denn die oberen Bits [31:21] werden verwendet // für den Vgl mit der Std.ID[0:11] // siehe 参考手册:图 500. Filter bank scale configuration } tmp = (initCfg.SystemCanId & 0x1FFFFFFF) << 3; filterCfg.FilterIdHigh = (uint16_t)(tmp >> 16); filterCfg.FilterIdLow = (uint16_t) tmp; filterCfg.FilterMaskIdHigh = 0x0000;//(uint16_t)(tmp >> 16); filterCfg.FilterMaskIdLow = 0x0000;//(uint16_t) tmp; filterCfg.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDLIST; filterCfg.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT; filterCfg.FilterActivation = ENABLE; filterCfg.SlaveStartFilterBank = 14; 如果 (HAL_CAN_ConfigFilter(hcan, &filterCfg) != HAL_OK){ 返回 CAN_ERROR_INIT;// 过滤器配置错误 } |
1个回答
我现在解决了这些问题。通过调试 ST HAL 代码,我了解到,在 CAN 双模式下,CAN2 是从站,CAN2 的过滤器设置也在 CAN1 的过滤器寄存器中找到。
CAN1_FMR.FINIT 确实适用于 CAN1 和 CAN2,而 CAN2_FMR.FINIT 没有相关性。这就是为什么 CAN2_FMR.FINIT 保持在 1(过滤器的初始化模式)。 在使用 CAN_FILTER_MODE_LIST 时,我也忘了注意 IDE-Bit。这就是我在使用过滤模式列表时没有收到传入消息的原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:36 , Processed in 0.723407 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1788
