电子发烧友论坛|
你好
我正在使用带有 STM32H753 控制器的自定义硬件。 操作系统为Keil RTX,使用Keil中间件。 我有一个连接到 LTDC (RGB565) 的 272x480 显示器。 我还使用 LAN8742A PHY 和一个 USB 主机 (MSC) 实现了以太网功能。 对于网络和 USB,使用 Keil 中间件。 现在我的两个问题: 1:将我的开发板连接到交换机或集线器时,以太网连接工作正常(链路正常运行)。 在不使用开关的情况下将我们的开发板直接连接到 pc/笔记本电脑(点对点连接)时,链接会在短时间内(1-1.5s)打开,然后丢失。这个循环无限重复。 当禁用 TouchGFX(移除信号 vsync)时,两种连接变体(带和不带开关/集线器)都可以正常工作,没有任何问题。 据我所知,链接是由 PHY 建立的,与我的固件无关,它只需要一个 25MHz 的时钟,然后应该建立链接。 我不知道为什么 TouchGFX 的停用与以太网链接有任何关系。以及为什么它只在不使用交换机/集线器时影响以太网链接。 您有什么想法/提示我可以从哪里开始寻找解决方案吗? 2:我正在使用 USB 记录一些数据。每小时我都会将收集到的日志写入 U 盘。这在一段时间内工作正常,然后我遇到一些总线错误并且 USB 堆栈永远卡住了。需要硬件重置才能再次运行。 同样,当禁用 TouchGFX 时,问题就消失了。 出现以下错误: 304527、300.87113479、USBH_Driver、OnSignalPipeEvent、ctrl=0 pipe_hndl=0x40080540 event=ARM_USBH_EVENT_BUS_ERROR 304528、300.87118531、USBH_Driver、PipeTransferGetResult、ctrl=0 pipe_hndl=0x40080540 num=0 304529, 300.87118879, USBH_Core, PipeSendFailed, pipe_handle=0x30013DF0 len=31 错误=usbTransferError 304530, 300.87119312, USBH_Core, MemFree, ctrl=0 ptr=0x30011D74 304531、300.87119582、USBH_MSC、ScsiWrite10Failed、实例=0 block_addr=1553767 block_num=16 status=103 304532、301.87060821、USBH_MSC、ScsiWrite10、实例=0 block_addr=1553767 block_num=16 304533、301.87061230、USBH_Core、MemAlloc、ctrl=0 ptr=0x30011D74 大小=31 304534, 301.87061576, USBH_Core, PipeSend, pipe_handle=0x30013DF0 len=31 304535、301.87063044、USBH_Driver、PipeTransfer、ctrl=0 pipe_hndl=0x40080540 packet=0x02 num=31 也许这个问题与以太网问题有关。? 也许你们中有人有一些好主意? |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1467 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1519 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3666 浏览 1 评论
3858 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2477 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
746浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
679浏览 5评论
725浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
963浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
764浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:43 , Processed in 0.712042 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1533
