ST25DV确实没有内嵌储能电容。能量收集输出未经调节和过滤,其值直接取决于 ST25DV 接收到多少能量。
因此,在 ST25DV 能量收集的输出端,根据您的应用,您可能需要添加一些滤波和储能电容器。 如果您需要干净的电压,则需要过滤 27.12MHz(RF 场的 13.56MHz 的两倍,因为它已被整流)。 储能电容器用于在受电设备出现峰值电流浪涌时限制电压降。它的值实际上取决于所连接设备的电流变化。 您可以在应用说明 AN4913中找到ST25DV 可以提供的电流与能量收集电压的曲线射频通信期间的系列行为-stmicroelectronics.pdf 对于给定的射频场功率,ST25DV 可以提供固定的功率。所以,你消耗的电流越多,你得到的电压就越少。 要计算电容器,您应该知道设备的峰值电流消耗,并选择它以使电容器上游的 ST25DV 看到的电流保持在最小可能电压的限制以下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2463 浏览 1 评论
3161 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1727 浏览 1 评论
3548 浏览 6 评论
5912 浏览 21 评论
886浏览 4评论
1264浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
529浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1247浏览 3评论
1300浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-3 12:31 , Processed in 1.384059 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
