电子发烧友论坛|
根据 STM32MP151A/D 数据表(表 13),当不使用 USBH 时,VDD3V3_USBHS 引脚上的电压可以为 0 ... 3.6V。
但是在数据表的另一页上有这个部分: "VDD3V3_USBHS 和 VDD3V3_USBFS 分别是 USB 高速和全速 PHY 电源。电压范围是 3.07 V 到 3.6 V。VDD3V3_USBFS 用于为 OTG_VBUS 和 ID 引脚供电。所以,当 USB 高速时,VDD3V3_USBFS 也必须被提供。 OTG device is used.如果不使用,必须连接到VDD。 最后一句与表13给出的数据相反。 现在我不知道我可以做什么?我的板上不需要 USB,我不想根据数据表要求添加强制性电路:“VDDA1V8_REG 必须在 VDD3V3_USBHS 之前存在”。 |
1个回答
我同意这有点误导,“如果不使用,必须连接到 VDD。 ”将从未来的数据表中删除。
如果 USB_VBUS/USB_ID/OTG_FS_DP/OTG_FS_DM 不用于 OTG,则 VDD3V3_USBFS 可以是 VSS(推荐)、开路或 VDD。 如果 USB_DPx/USB_DMx 既未用于 USBH 也未用于 OTG,则 VDD3V3_USBHS 可以是 VSS(推荐)或打开。 这些详细信息将在未来的 AN5031 更新中提供。 请注意,没有 USB OTG 高速意味着无法使用 CubeProgrammer 以合适的速度闪存(UART 下载完整图像非常慢,JTAG 仅用于在 STM32MP 平台上进行调试)。 如果没有可用的以太网端口,还需要 OTG 高速提供 Ethernet-Over-USB 以允许 SSH 调试(例如,生产模式下的 CubeIDE)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:48 , Processed in 0.713086 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
431
