DPU02是一个高度集成的USB转UART的桥接控制器,可将RS-232设计更新为USB设计,并简化PCB组件空间。 该DPU02包括了一个USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整调制解调控制信号的异步串行数据总线(UART)控制器,集成在一个5x5mm QFN-28封装的IC中,无需其他的外部USB元件。 芯片内EEPROM可以被用作定制USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述、设备版本号和设备序列号等期望的OEM应用。EEPROM可以通过USB在应用板上进行编程,这使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对DPU02进行编程。虚 拟 设 备 COM端 口 的 驱 动程 序 允 许一 个 基 于DPU02的产品作为COM端口出现在PC应用。在许多现有RS-232设计中,将RS232更新到USB时,需要做的是用DPU02替换掉RS-232的电平转换器。 管脚分布跟管脚定义: 主要特性: ①单芯片 USB 到 UART 数据传输 -集成USB收发器;无需外部电阻 -集成的时钟;无需外部晶振 -内部1024-Byte EEPROM用于供应商ID, 产品ID,序列号,电源描述,版本号和产品描述字符串 -片内上电复位电路 -片内稳压器:3.3v电压输出 ②USB 功能控制器 -USB2.0规范标准 -通过SUSPEND管脚支持USB悬挂状态 ③异步串行数据总线(UART) -所有的握手和调制解调器接口信号 ④支持的数据格式 -数据bits:5,6,7和8 -停止bits:1,1.5和2 -校验:奇,偶,标记,空间,无校验 -波特率:300 bps到1M bps -支持硬件或X-On/X-Off流量控制 -支持事件字符 -支持线路传输中断 ⑤虚拟设备 COM 端口的驱动程序 -Windows 10/8/ 7/ Vista/ Server 2003/ XP/2000 -Mac OS-X/OS-9 -Linux -Windows CE ⑥电源电压 -自供电:3.0 v到3.6 v -USB总线供电:4.0 v到5.25 v 封装:符合RoHS规范的 28-pin QFN (5 x 5mm) 温度范围:-40到+85摄氏度 内部框图 应用实例 -传统设备RS-232升级到USB -蜂巢式电话USB接口电缆 -USB 接口电缆 -USB转 RS-232 串行适配器 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1475 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3513 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:57 , Processed in 0.683014 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
