我正在尝试对 STEVAL-IDB011V1 板进行编程,使其具有扩展广告和编码 PHY 的广播功能。但是我的 GAP 设置配置有问题,因为当我运行我的程序时,我从 aci_gap_set_advertising_configuration() 函数获得了这个状态:
aci_gap_set_advertising_configuration() 0x82 错误 此状态 (0x82) 表示:在主机层传递的参数无效。 我不知道我做错了什么。这是我的 GAP 配置: // 初始化间隙: ////////////////// aci_gap_init(GAP_BROADCASTER_ROLE, 0x00, 0x08, PUBLIC_ADDR, &service_handle, &dev_name_char_handle, &appearance_char_handle); // 差距广告配置 ///////////////////////////////////// status = aci_gap_set_advertising_configuration ( 1、 GAP_MODE_BROADCAST, 0, (333*1000/625), (333*1000/625), ADV_CH_ALL, PUBLIC_ADDR, 无效的, ADV_NO_WHITE_LIST_USE, 127、 LE_CODED_PHY, 0, LE_CODED_PHY, 1、 0 ); // 启用广告 ///////////////////// Bluetooth_GapAdv_create (1, BCPC_extendedAdvParams_dynamicMsgs); aci_gap_set_advertising_data(1, ADV_COMPLETE_DATA, sizeof(extended_advData), extended_advData); Advertising_Set_Parameters_t Advertising_Set_Parameters[1]; Advertising_Set_Parameters[0].Advertising_Handle = 0; Advertising_Set_Parameters[0].Duration = 0; Advertising_Set_Parameters[0].Max_Extended_Advertising_Events = 0; Advertising_Set_Parameters[1].Advertising_Handle = 1; Advertising_Set_Parameters[1].Duration = 0; Advertising_Set_Parameters[1].Max_Extended_Advertising_Events = 0; aci_gap_set_advertising_enable(ENABLE, 2, Advertising_Set_Parameters); 我正在编辑 BlueNRG-LP SDK中广告扩展使用的代码示例,但 GAP 集配置没有我需要的相同配置。我已经为 BLE 堆栈配置定义了 EXT_ADV_PHY、LE_CODED_PHY 和 BLE_STACK_FULL_CONF。 我已经尝试了很长时间来纠正这个问题。有人知道我做错了什么吗? |
1个回答
我使用的是 WiSE Studio 而不是 IAR,所以我不得不导航到项目->属性->C/C++ 构建->设置->工具设置->GCC C 编译器/预处理器,并将定义的符号 BLE_STACK_BASIC_CONF 更改为 BLE_STACK_FULL_CONF,就像您一样说,发布配置为活动。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:31 , Processed in 0.927634 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
348
