电子发烧友论坛|
我一直在使用 HAL_SPI_DMAStop 来中止我的 SPI 事务并且通常它可以工作,但每隔一段时间我就会注意到我的 SPI 总线被完全卡住或其他任何原因并停止工作。我注意到 HAL_SPI_DMAStop 函数没有返回 HAL_OK。
使用 DMA 时我应该使用不同的方法吗? 另外,如果使用 IT(中断)而不是 DMA,我将如何做同样的事情?我尝试使用 HAL_SPI_Abort_IT 但没有任何运气。 要添加更多上下文,我需要能够使用 SPI 接收命令始终监听另一个设备,并且该设备是它的从属设备。当数据可用于传输回主服务器时,我需要中止接收事务并启动 TransmitReceive 事务。另请注意,这是在回调函数 (ISR) 中执行的,因为我的时间要求非常严格。 谢谢! |
1个回答
由于我需要保持与我用此 MCU 替换的另一个从设备的向后兼容性,因此我无法对主设备进行任何修改。所以主人不会允许任何虚拟字节。到主人回来收租的时候,钱要到位,不要欠条。那么也许我可以将第一个字节直接插入到 SPI 传输数据寄存器中?
这种对话感觉是非常糟糕的做法。我希望能够利用 SPI 停止/中止 API,但由于它们不起作用,也许我会重写我的代码,这样我就不会开始交易,除非我确定该交易会不需要中止。 顺便说一句,为了更清楚地说明我在 HAL_SPI_DMAStop 错误上看到的问题,该错误似乎偶尔会中断 SPI 通信。在此 API 中,检查 Tx 和 Rx 的状态。有趣的是,在我的例子中,我试图中止仅 Rx 事务,但标记 HAL 错误的是 Tx 检查。也许可以更新 API 以仅检查活动的流,或者可以创建单独的 API 来处理所有三种 Rx、Tx 和 Rx & Tx 可能情况。我不确定为什么 HAL_SPI_Abort_IT 调用不起作用,但我认为此时我不会调试那个。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:20 , Processed in 1.032372 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
606
