ST-Link V2,STM32F103C6T6A“蓝色药丸”,简单程序(闪烁 LED 版本),将代码推送到 CPU 后(使用 STM32CubeIDE 1.9.0 和当前固件官方 ST-LINK V2),电路板出现“变砖”并且不响应 ST-LINK V2。
我需要一种方法来确定电路板是否报废,或者可以从这种情况下恢复。 收到(“blue pill”板和 ST-LINK V2 编程器)后,我使用官方 ST-Link V2 和包装板中的新鲜板(闪烁)预先测试了“blue pill”板-LED 程序)。我可以读出 32768 字节的闪存,保存到文件,进行完全擦除,然后用之前保存的(从工厂)32768 字节的图像重写设备(它只是使 GPIOC 位 13 上的 LED 闪烁。) 这是问题开始的地方: 编写了我自己的“闪烁 LED”版本以验证我可以使用 STM32CubeIDE 完成编写构建程序循环(使用官方 ST-Link V2 作为克隆 ST-LINK 中的固件无法更新),并找到一旦我的小程序(如下)被写入蓝色药丸板(仅使用 STm32CubeIDE 和官方的 ST-Link V2),该板就会出现“变砖”,并且不再响应 ST-LINK V2 设备(无论是官方的一个或克隆。) 由于我尝试了一些尝试来隔离我认为是 ST-LINK 设备、互连布线或程序的问题,我已经成功地“变砖”了我的所有五个“蓝色药丸”板(这是我预期的最后一件事)是一个导致不可恢复状态的微不足道的程序,因为我花了几个月的时间使用 STM32CubeIDE 和 F0 Discovery 板并取得了非常成功。 在找到恢复方法之前,我一直处于困境。 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------- 该程序(插入到 STM32CubeMX 的输出中)只有这个: /* 初始化所有配置的外设 */ MX_GPIO_Init(); /* 用户代码开始 2 */ /* 用户代码结束 2 */ /* 无限循环 */ /* 用户代码开始时 */ 而 (1) { GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS13; /* 用户代码结束 */ /* 用户代码开始 3 */ } ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------- 下面是构建和编程周期的记录(来自 STM32CubeIDE),在我告诉调试器恢复执行后出现故障: STMicroelectronics ST-LINK GDB 服务器。版本 6.1.0 版权所有 (c) 2022,意法半导体。版权所有。 使用以下选项启动服务器: 持久模式:禁用 记录级别:1 监听端口号:61234 状态刷新延迟:15s 详细模式:禁用 SWD 调试:已启用 InitWhile:启用 等待调试器连接... 调试器已连接 等待调试器连接... 调试器已连接 等待调试器连接... ---------------------------------------------- ------------------ STM32CubeProgrammer v2.10.0 ---------------------------------------------- ------------------ 日志输出文件: c:usersuserappdatalocaltempstm32cubeprogrammer_a09124.log ST-LINK 序列号:56FF66066683565235571987 ST-LINK固件:V2J39S7 木板 : - 电压:2.95V SWD 频率:4000 KHz 连接模式:Under Reset 复位方式:硬件复位 设备 ID:0x412 修订 ID:修订版 A 设备名称:STM32F101/F102/F103低密度 闪存大小:32 KB 设备类型:单片机 设备 CPU:Cortex-M3 BL 版本 : -- 内存编程... 打开并解析文件:st-link_gdb_server_a09124.srec 文件:st-link_gdb_server_a09124.srec 大小:1.15 KB 地址:0x08000000 擦除段0对应的内存: 擦除内部存储器扇区 [0 1] 正在下载: 文件下载完成 下载操作期间经过的时间:00:00:00.195 正在验证... 下载验证成功 (此时,我告诉 STM32CUBEIDE 调试器继续) 执行“cont”命令时出错... 目标没有响应,正在重试... 无法从目标读取寄存器 目标没有响应,正在重试... ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------- 重新启动 STM32CubeIDE,告诉它运行程序(在调试模式下): 最终启动顺序错误: 启动 GDB 服务器失败 启动 GDB 服务器失败 初始化 ST-LINK 设备时出错。 原因:(4) 未在目标上找到设备。 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------- 现在目标蓝色药丸设备出现“变砖”,我切换到 STM32CubeProgrammer 并且无法完成目标连接序列(尝试使用正常的软件重置选项以及硬件重置选项,按下板上的 RESET 按钮以尝试建立连接,但是,在释放 RESET 按钮后,会出现 (DEV_TARGET_HELD_UNDER_RESET)。 11:22:26:ST-LINK 序列号:56FF66066683565235571987 11:22:26:ST-LINK 固件:V2J39S7 11:22:26:董事会:-- 11:22:26:电压:3.14V 11:22:26:错误:未找到 STM32 目标! 11:22:33:ST-LINK 序列号:56FF66066683565235571987 11:22:33:ST-LINK 固件:V2J39S7 11:22:33:董事会:-- 11:22:33:电压:3.18V 11:22:34:SWD 频率:4000 KHz 11:22:34:连接模式:正常 11:22:34:重置模式:硬件重置 11:22:34:设备 ID:0x412 11:22:34:修订 ID:修订版 A 11:22:34:ST-LINK 序列号:56FF66066683565235571987 11:22:34:ST-LINK 固件:V2J39S7 11:22:34:董事会:-- 11:22:34:电压:3.19V 11:22:34:错误:未找到 STM32 目标! 11:22:39:ST-LINK 序列号:56FF66066683565235571987 11:22:39:ST-LINK 固件:V2J39S7 11:22:39:董事会:-- 11:22:39:电压:3.16V 11:22:41:错误:ST-LINK 错误(DEV_TARGET_HELD_UNDER_RESET) |
1个回答
我做了类似的事情 - 让我的 Blue Pill 板在使用 STM32CubeIDE 进行闪烁和调试后没有响应。原因是在我的项目中,我没有在 System Core/SYS 参数下打开 STM32CubeIDE 中的串行线调试。解决方案是将 Blue Pill 板上的 2 个跳线从默认位置(都靠近 USB 连接器)移动到相反的位置(都靠近处理器芯片),按下重置按钮,然后重新闪烁。然后将跳线移回原来的位置。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:34 , Processed in 0.659907 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
832
