电子发烧友论坛|
我有一个应用程序,我需要使用一个带有 10 个天线的读取器 IC。它不需要非常快地读取,每秒一次左右。做这个的最好方式是什么?每个天线在一条线上的间距约为 1.5" (38mm)。因此最远天线的长度距离 IC 约为 15" (380mm)。应用程序就像一台自动售货机。我是不是该:
a) 在 IC 上通过继电器或射频开关构建天线多路复用器? 或者 b) 把每个继电器都放在天线旁边? 或者还有其他方法吗? 读取距离很低,大约 20 毫米到直径大约 20 毫米的标签。 |
1个回答
一般来说,对于这种应用,我会推荐 ST25R3916(B)。
在 EMC 滤波器和 NFC IC 之间设置多路复用器/继电器会承担 EMC 问题的风险。 RFO 输出相当快的矩形信号。想想傅里叶,矩形信号是由多个频率的多个正弦波构成的。EMC 滤波器会移除/衰减所有这些,只有 13.56MHz 的正弦波会通过。 从这个角度来看,在我看来,将开关电路放在 EMC 滤波器之后是最安全的方法。那里的 Vpp 电压也将低于天线处的电压。可以有不同的CP和CS,以适应不同天线的匹配。 你现在有很多可能性。
您可以尝试在串联电容和 EMC 滤波器之间连接 RFI。然后您就不需要切换 Rx 路径。 在我看来,2 和 3 是最有理由的方法。3 肯定是最昂贵的(由于 50 欧姆同轴电缆),但很可能是最可靠的。 方法 2 也应该有效,并且应该有大量的多路复用器可用。您也可以基于继电器构建自己的。最好是多路复用器未加载天线,如果未选择天线(选定天线和附近未选定天线之间的耦合和加载)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:59 , Processed in 0.672129 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
554
