电子发烧友论坛|
ST25DV04K 能够检测射频场的存在。
这种检测是通过检测连接到天线的 2 个引脚上的电压来完成的。 需要高于 Vmin1 的电压(参见数据表,AC0/AC1 引脚之间为 4.8Vpp)。这是启动标签的最小电压。 AC0/AC1 上的电压是由电流在连接到 AC0/AC1 的天线线圈中循环产生的。如果有 RF 磁场穿过天线,则电流在天线中循环。 因此,基本上,检查天线是否物理连接到标签意味着在天线上施加射频场并检查 AC0/AC1 上是否存在感应电压。 这可以通过读取位 2 FIELD_ON 在 EH_CTRL_Dyn 寄存器中进行检查。 这也可以通过启用 GPO 中断 FIELD_CHANGE_EN 来检查。在这种情况下,只要存在足以生成 Vmin1(或强于 150mA/m)的 RF 场,就会在 GPO 引脚上生成一个脉冲。 这样您就可以检查天线是否正确连接到标签的引脚。 此致。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:34 , Processed in 0.725640 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
820
