电子发烧友论坛|
CubeMX 6.5.0 生成新工程,FW_F4 V1.27.0,MCU F446RE 但是在 CubeIDE 1.9.0 中,我在调试模式下读取寄存器有问题。 (同样的问题在 F1、G0、L0 上) 在更新之前,一切都使用相同的设置。 |
1个回答
也就是说,在新版本中有意识地进行了这样的更改,这不是错误吗?
但为什么 ? 非常方便..." 在以前的版本中,由于当用户设置调试配置以启用“实时表达式”时如何实现正常内存读取,因此 SFR 视图具有与 ST-LINK GDB 服务器的此功能。 ST-LINK GDB服务器支持不间断模式。 在这种模式下,IDE 能够要求调试器在目标运行时从目标读取内存。不间断模式的目的只是让“ Live Expressions”视图起作用。 副作用是 SFR 视图中的 RD 按钮现在将允许 IDE 在 CPU 运行时尝试读取 SFR 寄存器。假设我们免费获得了一个意想不到的功能。 另一方面,不间断模式有其他更严重的缺点和不稳定性,我们删除了它并使用单独的数据通道重新实现了“实时数据获取”。这个单独的频道今天专门用于“现场表情”视图。所有其他视图进行正常的内存读取,这需要停止目标。 对此感到抱歉,甚至没有考虑到用户会在单击 RD 时看到一个值并看到这样的寄存器值。对于大多数用例,我认为使用一个按钮来检查设备以 200 MHz 运行的一堆 SFR 仍然是错误的方法。并且仍然可以使用 Live 表达式。 无论如何:您的观点已被记录下来。如果我们要重新访问 SFR 视图,我们可以重新考虑通过“实时频道”连接它。不过今天没有这样的计划。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:46 , Processed in 0.698290 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
902
